Alt 22.10.2005, 19:05   #1
HerrHansen
Standard MkIII: KeyCD?
Liebe Gemeinde,
ich habe mich nun breitschlagen lassen, mein Navi (MkIII V17, 16:9 ) auf V24 upzudaten (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier wird davon gesprochen, dass V26 wohl nicht mit MkIII funtioniert). Über die Suchfunktion des Forums bin ich immer wieder auf Threads gestoßen, in denen Rede von einer Key-Cd ist. Scheinbar brauchen alle Navis unter V18 (?) eine Key-CD (??) zum upgraden. In meinen Fahrzeugunterlagen und -zubehör finde ich aber nichts derartiges.
Ich habe ein CD-Image von V24, ist das jetzt diese ominöse KeyCD? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Alt 22.10.2005, 19:10   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo,'
wen du jetzt die V17 drauf hast, kannst du jede software cd drauf Spielen, bis die V26. Der bringt den rechner dan auf 3/1/63.
Was die key-cd angeht, die wird benötigt beim MK3, der noch kein Splitscreen drauf hat. Wen du dan die neue software draufspielst wie, die V26, wird Splitscreen mit installiert. Nur, Splitscreen wird freigeschaltet durch die Key-cd.
gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 19:29   #3
HerrHansen
Danke für die schnelle Antwort. Also benötige ich diese CD nur, um den Split-Screen-Modus zu aktivieren? Bei mir ist dieser Modus nie freigeschaltet worden, aber wenn du sagst, dass V26 auch ohne Key-CD auf meinem Rechner laufen wird, dann verzichte ich gerne darauf .
Alt 22.10.2005, 19:32   #4
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Splitscreen ist eine feine Sache
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 19:48   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
du hast post
Alt 22.10.2005, 22:26   #6
appy
nein ich hab nicht gesagt das man die V26 installieren kan ohne key-cd.
In deinen fal:
Du hast die V17 drauf, ist einen software ohne Splitcreen.
Wen du jetzt die V26 installierst, wird er am ende fragen nach die Key cd.
Hast du die nicht dan musst du wieder die V17.1 laden und wird der rechner wieder ihm originalen zustand zurück gebracht, ohne Splitscreen.
Hats du die Splitsceen cd, oder auch Key-cd genannt, dan musst du die laden, und wird Splitscreen freigeschaltet. Die key-cd kann nur geladen werden nach einen software update.
Die key cd funkt nur beim MK3 ( der MK4 hat immer schon Splitscreen )
gruss Appy
Probleme mit MKIII Navi 3schwarz BMW 7er, Modell E38 6 19.01.2007 19:32
Elektrik: KeyCD schnecke BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2005 13:17
Navi MKIII hängt hinterher strippel BMW 7er, Modell E38 8 29.02.2004 00:53
Tausch Navigationsrechner MKII gegen MKIII engelbachm BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 18:31
Bilder MKIII mit V.20 Software und Splittscreen richy BMW 7er, Modell E38 37 17.01.2003 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
