Alt 22.09.2005, 11:43   #1
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Standard Relais für Klimalüfter. Wer kann helfen?
hallo leute habe mal ne frage bei mir ist das relais vom klima lüfter defekt kann mir jemand sagen wo das sitzt und welche farbe das hat unser freundlicher ist dazu zu dämlich.
wäre echt nett danke im vorraus
fahrzeug ist ein e38 740d bj 10/99
gruß micha
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 11:59   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
gruß micha
Hinter dem Handschuhfach, allerdings hast du zwei Relais , eins für die erste und eins für die zweite Lüfterstufe. Wenn den Defekt allerdings derselbe "Freundliche" befundet hat der die Relais nicht finden konnte ......
Gruss immeranders
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (68,5 KB, 390x aufgerufen)
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 13:52   #3
micha
jo dank dir damit kann ich was anfangen.
Alt 10.06.2014, 15:23   #4
Berlin-Taxi
Mein Lüfter bewegt sich keinen Millimeter. Nun meine Frage ist es möglich das beide Relais gleichzeitig ausfallen oder eher doch der Lüfter selber? Kann man den Lüfter so mal testen und wenn ja wie?
Alt 10.06.2014, 23:24   #5
den Stecker am Kühler abstecken und in unterschiedlicher Kombination die 3 Pole miteinander verbinden.
2 Pole für schnell - 2 Pole für langsam - ausprobieren - kannst nichts kaputt machen
Alt 11.06.2014, 13:17   #6
Berlin-Taxi
Danke dir für die schnelle Antwort.
Alt 19.06.2014, 22:09   #7
Tinkihundi
Fahrzeug: E38-740d 1999
Hey. Vorsicht! Hat der Stecker drei Anschlüsse? 2dicke und einen dünnen Draht? Dann ist der Lüfter ein elektronischer, welcher vom Motorsteuergerät getaktet wird. Meiner ist hin. Platine durch Wasser zerstört. Ich suche verzweifelt... Gruß Wolfgang
Tinkihundi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 13:55   #8
Berlin-Taxi
Klimalüfter ist im *****. Kann jemand helfen?
740i Baujahr 1995
Alt 21.06.2014, 14:09   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Läuft er auf keiner Stufe ?
Alt 25.06.2014, 22:03   #10
Tinkihundi
Es gibt verschiedene!!! Ohne genaue Angaben keine Hilfe.
Abgasanlage: Sportauspuff-Anlage für 740d.. wer kann helfen ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2006 12:34
Elektrik: wer kann mir helfen brauche einen schaltplan für e-sitz Babba BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2006 10:30
Elektrik: kann mir wer sagen was das für ein Relais ist??? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 12 23.08.2006 17:20
Innenraum: DVD für MK1 nachrüsten? wer kann helfen? shabba BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2004 10:16
Code für Autoradio gesucht - wer kann helfen? Highliner Autos allgemein 1 15.11.2003 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
