06.09.2005, 14:01
Fahrzeug: 740i (E38)
Tempomat spinnt ???
Kann jemand helfen ? Jedesmal wenn ich meinen Tempomat durch einen kurzen Druck auf die "+" Taste aktiviere beschläunigt das Fahrzeug sehr unangenehm eh es die Geschwindigkeit hält. Durch Drücken der "-" Taste kann ich keine Geschwindigkeit setzen. DrÜcke ich erst die "+" Taste und kurz darauf die "-" Taste wird die aktuelle Geschwindigkeit wie gewünscht beibehalten. Gibt es noch eine andere Variante dieses unangenehme Beschläunigen nach dem setzen der Geschwindigkeit zu vermeiden ? Oder weiß einer was bei mir kaputt ist ? Ich hoffe ich habe mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt
06.09.2005, 14:10
U2U Geheimhalter
ich selbst habe einen E32 740 mit Tempomat. Soviel ich weiß hat der e38 beim 740 auch einen Stellmotor mit Bowdenzug. Bei mir war der Effekt beim anfahren ähnlich, habe dann unter der Motorabdeckung den Bowdenzug (der locker war) stramm gezogen.
Gandalf
06.09.2005, 14:39
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Die Richtung ist schon ganz richtig
Beim E38 vergammeln die Bowdenzüger gern und werden schwergängig.
Bei einigen (@fish) hat sich das Teil sogar schon mal verhakt und man konnte nicht mehr vom Gas runter.
Der Bowdenzug kostet ca. 30€
06.09.2005, 16:14
Fahrzeug: Buchloe
So wie du das beschreibst "missbrauchst" du ja auch die "+"-Taste! Erstmal: Geschwindigkeit setzen geht nur mir der "+"-Taste. Mit "-" läuft da nix.
Wenn du eine Geschwindigkeit gesetzt hast, dann solltest du sie tunlichst wieder mit der Geschwindigkeitsabruftaste abrufen. Die ist am Serienlenkrad auf der rechten Seite ganz oben und am Sportlenkrad links neben Tempomat ein/aus. Sonst beschleunigst du mit jedem Drücken der "+"-Taste um 1 km/h. Dadurch erklärt sich auch, warum du gleich beim Drücken der "-"-Taste wieder auf dein ursprünglich eingestelltes Tempo kommst.
Wenn du ziemlich weit runtergebremst hast wird dein Auto immer zügig auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen. Das ist am effizientesten und sollte einem 740 entsprechend ausfallen.
Sorry wenn ich total am Thema vorbei sein sollte - dann habe ich dich nicht richtig verstanden...
Hockeyfreund
07.09.2005, 10:55
das Problem ist das ich mit dem Gaspedal auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunige und dann durch Druck auf die "+" Taste die erreichte Geschwindigkeit setzen will. In diesem Moment wird aber noch einmal unangenehm beschleunigt ( ca 3-4km/h ). Und das stört halt sehr.
07.09.2005, 18:09
BMW? Is lang her
Moin hast Du Navi drin? Wenn ja, macht das Probleme? Z.B. zu spät zum Abbiegen auffordern oder so....
Wenn ja, wäre es auch möglich, daß mit den Radsensoren etwas nicht stimmt,
z.B. ein "Zahn" vom Kranz abgebrochen.
Andererseits würde evtl. ein Reset was bringen.
07.09.2005, 19:57
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Charlie17,
bei mir ist es genauso. Wenn ich, mal angenommen, 120 km/h erreichen will, muss ich bei ca. 117 -118 km/h aufhören zu beschleunigen und die + Taste drücken. Ich empfinde das aber als normal und erkläre mir das dadurch, das ich ja vorher vom Gas gehe und kurz darauf mit der + Taste wieder kurz Gas gebe. Folglich gibt es dann ja wieder einen kurzen Antriebsstoss.
Ob es wirklich normal ist kann ich aber nicht genau sagen, da es sich um meinen ersten Wagen mit Tempomat handelt.
Gruss, Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
07.09.2005, 20:23
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn ich bei der gewünschten Geschwindigkeit den Tempomaten mit "+" aktiviere und dabei gleichzeitig vom Gas gehe, bleibt er bei der Geschwindigkeit - ohne nochmal extra zu beschleunigen. Auch wenn ich den Tempomaten kurz deaktiviere (Bremsen oder über "0/1") und während des Ausrollens erneut "+" drücke, wird wiederum die in diesem Moment erreichte Geschwindigkeit ohne zusätzliches Beschleunigen gehalten. Also eigentlich so, wie man es in diesem Moment erwarten würde.
Da andere von mir bisher benutzte Tempomaten ein gleiches Verhalten aufweisen, gehe ich bei Euren von einem Defekt aus - oder sollte ich mir Gedanken machen?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
07.09.2005, 20:54
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ist bei mir genauso. Ich hab mir angewöhnt, nach "+" gleich danach auf "-" zu drücken. Dadurch wird das Beschleunigen vermieden. Da beide Tasten auf der selben Wippe liegen, geht das locker von der Hand.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
