Alt 10.05.2003, 23:48   #1
Pimp Daddy
Standard Zündspulen auf Funktion testen???
Habe öfters Zylinderaussetzer nach schnellerer Fahrt auf der Autobahn. Also wenn ich danach wieder in die Stadt reinfahre. Dann muss ich den Motor ausschalten und wieder neu zünden dann ist es weg.
Ich vermute es sind die Zündspulen. Kann ich diese irgendwie auf Funtkion testen? Möchte nicht die falschen austauschen.
Es handlet sich um einen 540 V8.
MFG
Pimp
Alt 02.07.2003, 13:50   #2
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, der Motor hat Aussetzer und läuft dann auch rech unrund, wenn ich ihn abstelle und wieder neu starte ist das Problem erstmal wieder weg.
Zundkerzen waren es nicht, Zündspulen wären möglich, ich war aber bei BMW die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt, dass der Kurbelwellenfühler defekt ist, das Ding sitzt wohl am Motortblock und tastet die Schwungscheibe an der Getriebeseite ab, wenn der nciht mehr richtig funktioniert, werden natürlich falsche Informationen an die Elektronik geschickt und schon Du das Problem, ich lasse das Dind am Freitag wechseln, muss dann mal beobachten ob das Problem weg ist, wenn ja gebe ich dir nochmal bescheid (Kosten ca. 60 Euro für den Fühler und ca. 30 Min. Arbeit.
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 13:53   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wenn Du es mal testen willst, vom 750er hab ich noch zwei Zündspulen im Keller liegen. Gegen Porto sind es Deine.
habe grade erfahren dass es nicht passt. Also nicht testen
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 15:58 von Claus1]
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 10:16   #4
ollilein
Doppelvergaser
Moin Moin, war am Freitag bei BMW und habe den Kurbelwellensensor wechsel lassen, seitdem ist das Problem weg, der alte Sensor an sich war auch gar nicht defekt, sondern nur das Kabel, das war durchgescheuert und ab und zu kam halt die nichtisolierte Stelle gegen den Motorblock und dann gab's die Aussetzer. :zwink
Alt 07.07.2003, 14:55   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Claus1!
Die Spulen passen nicht, da der V8 8 Zündspulen hat und der V12 zur die zwei.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 16:52
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
