28.08.2005, 10:51
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Motorhaube möchte nicht mehr öffnen
Hallo Leute,
Weiss jemand von euch, wie der Öffnungsmechanismus der Motorhaube unsrer Bimmer funktioniert?
Gestern wollte ich die Haube öffnen und habe wie es sich gehört den Hebel innen gezogen. Dann vor an die Niere und aufmachen.
Ging bloß nicht mehr, nur die Fahrerseite hat geöffnet, die Beifahrerseite blieb verschlossen und die Haube ließ sich deswegen nicht mehr öffnen.
Also noch mal Hebel gezogen, aber keine Veränderung.
Ist da eventuell ein Seilzug abgerissen?
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
28.08.2005, 11:17
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Wahrscheinlich ausgehackt. Such mal hier im Forum, da gibt es eine Menge
Tips zu diesem Problem.
Martin
28.08.2005, 11:28
abnehmendes
re:
Was auch möglich ist das bei der Haube warum auch immer ein Bautenzug schwergängig ist!
Also einfach mal mit Hilfe einer zweiten Person versuchen einer drückt die Haube an der Seite runter wo er nicht aufging der andere zieht den Griff!Wenn gezogen dann Haube hochheben und vielleicht war es das ja!
War es das dann mal fetten!
Viel Glück!
Gruss DD
28.08.2005, 15:20
Vielen Dank für eure Tips  !
Werde ich ausprobieren und wieder posten,
wenn es was Neues gibt zu berichten.
29.08.2005, 02:01
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Also, nachdem ich vor einiger Zeit das selbe Problem hatte, probierte ich auch die tricks mit zweiter position und dem draht...leider half anfangs nichts.
Um dazu zusagen, war es das schloß auf der beifahrerseite...
also, niere rausgeschlagen...ab bowdenzug gezogen, bowdenzug in der hand gehbt...hmmm, mit draht über die untenreinstecktechnik probiert zu öffnen - fehlanzeige. Dann Schraubenzieher genommen und dann schloßaufgebogen, und denn nippel im schlossbetätigt, schon sprang die Haube auf...schloss ausgebaut, haube geschlossen und ab zu bmw neuen bowdenzug, und schloß gekauft.
Vielleicht hilft dir ja das weiter, wenn alles andere nicht weiter hilft.
