10.08.2005, 12:26
Fahrzeug: 740
richtig beschallen
Möchte meine nachgrüstete, nicht BMW Navi mit externer HD kombinieren. Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit gemacht? Oder gibt es die Möglichkeit den BMW sound (mit Wechsler, etc) um MP3 zu erweitern???
Vielen Dank! Bin offen für alle Tricks.
Viele Grüsse
Wonna
10.08.2005, 14:11
Auf Samtpfoten
Schönste, wenn auch nicht gerade billige Möglichkeit: CD-Wechsler rausschmeißen, iPod mit ICE-LINK reinpacken, schon hast du MP3 Sound und kannst den sogar mit dem Lenkrad steuern
Werde ich demnächst bei mir reintun, bei meinem Fuffi fehlt leider der Wechsler.
Billiger und einfacher: MP3 Player mit FM Transmitter nehmen, dann ist die MP3 einfach ein weiterer Radiosender.
All the best,
John
11.08.2005, 11:17
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Bei mir sogar mit sehr gutem Klang  . Ich hab auch nen Zeugen ausm Forum hier dafür! Nämlitsch SoulOfDarkness (falls ihr es mir nicht glaubt)
gruss
andreas jun.
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
11.08.2005, 12:31
Blondinenbändiger
ice-link für E38
hallo,
es gibt nur nen ice-link für 330.- (!!) von dension, welcher für DSP
erforderlich sei.
hinzu kommt so oder so ja noch das EXtensions-kabel für "hinten nach vorn"
für 30.- ... und dann noch diverses kostspieliges zubehör wie konsole usw....
ausserdem gibt dension stets das dafür das baujahr ab 09/98 für den E38 an.
aber ich hab einen vorfacelift aus 03/97 MIT DSP.
würde es trotzdem gehen?
also wenn man zum Ipod 20gig, foto-, farbdisplay für 400.- noch obiges zurechnet, wird das ne recht teure geschichte, um mp3s zu hören.
PS: weiss grad jemand. ob man mit dem ITunes aufm PC dann nur
downgeloadete MP3s,AAC`s von itunes.de aufn IPod kopieren kann oder
auch files von anderen datenträgern damit bzw. überhaupt draufkopiert werden können. (Stichwort DRM)
ich kenne den ipod bisher noch nicht, deshalb frage ich...
unabhängig davon bin ich zufällig auf den "wohl besten" erhältlichen
portabeln medienplayer aufmerksam geworden, ein I-station2 aus korea
von digital-cube.
das wäre im e38 für eine aux-in-/Installation eine überlegenswerte alternative, wie mir scheint.
nur hätte dann man ja leider wohl keine MFL-Bedienung. Im lieferumfang
schein dieses gerät eine kabelfernbedienung als alternative zu haben.
grüsse
11.08.2005, 13:19
grüsse
Di weißt aber schon, daß der aux-in nur eine Mono-Wiedergabe hat. Mit ordentlichem Stereosound ist da nix
gruss
andreas jun.
11.08.2005, 14:38
Zitat von 7erV8E32
Bei mir sogar mit sehr gutem Klang  . Ich hab auch nen Zeugen ausm Forum hier dafür! Nämlich SoulOfDarkness (falls ihr es mir nicht glaubt)
Ich glaub's trotzdem nicht (daß der Klang über den FM Transmitter sehr gut ist). FM-Frequenz = Höhen nur bis 15khz, CD wäre Höhen bis 20khz. Den Unterschied hört man schon, es sei denn, man
- ist halt schon etwas älter und/oder hörgeschädigt
- hat sonst auch beim DSP die Höhen um etliche dB abgesenkt
Das soll jetzt nicht heißen, daß die FM-Transmitter-Lösung schlecht ist, sondern nur, daß sehr guter Klang doch was anderes ist. Jedenfalls klingt sie besser als die AV-in Mono-Lösung. Und beides sind die preisgünstigen Lösungen, danach wird's deutlich teurer.
Aber MP3 ist ja eh Musik zum beiläufigen Hören.
Greets
RS744
11.08.2005, 16:17
Fahrzeug: -
FairPlay verhindert nur das unrechtmäßige Kopieren von Files aus dem iTunes Store, MP3s ohne DRM gehen ohne Probleme auf dem iPod.
-Rainer
11.08.2005, 23:40
Blondinenbändiger
hallo,
@7erV8E32
ja danke ich weiss, wenn dann müsste es ja dafür ein audio-eingang werden, denn
man erst noch bauen müsste, z.b. anstelle der weiterverwendung vom
cd-wechsler oder tape-deck oder so...dazu wirds hier ja schon threads geben dann...
@corpspy
ok danke , dass wär ja dann schon mal ganz gut mit dem i-pod, wenns
nur nicht soooo teuer wäre, alles miteinand
grüsse
12.08.2005, 00:32
Some say...
Ich hab meinen FM-Transmitter wieder gekickt, (Audia X) weil ich die Klangqualität über Radiowiedergabe als nicht akzeptabel empfand.
12.08.2005, 00:55
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo....
Die meisten davon generieren den Stereo-Pilotton nicht.
Dadurch schaltet der Stereo-Decoder im Radio nicht ein.
Man hört dann zwar beide Kanäle, aber es bleibt Mono.
Mal ganz abgesehn vom schlechten Signal/Rausch-Verhältnis und
den Oberwellen, die die Dinger produzieren.....
Knuffel
