Alt 04.08.2005, 00:33   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei unklaren Geräuschen vom Turbo und Problemen mit dem Ölkreislauf ganz klar äußerste Vorsicht, am besten Finger weg!
Alt 04.08.2005, 09:15   #12
Speik13
Der Hänler sagte dass er das i.O bringt. Kann einer etwas zu den Fehlern sagen. Ist das vieleicht eine einstellungs sache???
Alt 04.08.2005, 09:31   #13
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Dann gibt es nur eins: Fehler beseitigen lassen und nochmal eine ausgiebige
Probefahrt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 10:05   #14
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Daumen nach unten
... die Händler kenne ich auch ...
Ich habe mir vor 2 Monaten einen 740d gekauft mit 38.000 km, BJ 2000 und bin seitdem 12.000 km gefahren. Der Wagen läuft absolut ruhig - nix gegen meinen vorherigen E270CDI (neue E-Klasse) und das einzige Problem das ich habe ist mit RDC, das aber richtig. Das wird über die Gewährleistung des Händlers (Mercedes Niederlassung Mainz) finanziert.
Standheizung habe ich mir Freischalten lassen. 0,00 € bei Auto Schäfer in Idstein. Ist allerdings noch zu wamr um sie auszuprobieren.
Meine normale Strecke liegt bei ziemlich genau 60 km, dazu kommen langstrecken.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Wagen und der Fahrleistung (erst recht nach einem kleinen Chip-Tuning).
Mich nervt allerdings die hohe Versicherung (1.200 €) und Steuer (>600 €). Allerdings ist das bei meiner Fahrleistung (>60 TKM) und Verbrauch (9.0 l) schnell amortisiert.
Aber nochmal: einen Wagen mit den Geräuschen und Öldruckproblemen bei der Laufleistung hätte ich nicht gekauft. Weiß einer, was ein AT-Motor kostet? Das würde ich da nämlich auf den Kaufpreis draufrechnen.
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 12:05   #15
Speik13
mit der Öldruckanzeige sagte der Verkäufer dass eventuell ein Schalter Probleme mach, da der Wagen ziemlich lange stand???? (ca 7 Monate)
Dieses klopfen soll angeblich etwas mit den Injektor n.i.O sein, angeblich Einstellsache.
ja und eben Turbo wenn du gas gibst?? Kann sein dass ich einfach zu empfindlich bin. hatte noch nie ein Diesel!!!!
Aber die Fehler muss doch jemand hier im Board kennen oder????
Alt 26.08.2005, 18:19   #16
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
fahre auch schon seit einiger zeit 40er diesel und bei sind bei 250 tkm die hydro´s fällig schlappe 800 glocken und bei deinen 30 tkm im jahr kauf dir nen 40er benziner rechnet sich mehr diesel lohnt ab ca. 40000 km ansonsten bei guter flege sind da locker 400 tkm drin naja und einmal in der woche kannst du ihm ja auslauf gönnen bekommt meiner auch und er schnurrt wie ein kätzchen will nie wieder was anderes
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 18:21   #17
micha
mit dem klopfen sind mit sicherheit die hydrostößel was ist mit deinem turbos denn ????????
Alt 26.08.2005, 18:24   #18
micha
wo hast du chippen lassen bin auch am überlegen aber mir macht das mit den nm sorgen weil das getriebe bloß bis 650nm zugelassen sein soll mein motor soll nach der kur 333 ps und 750 nm bringen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hs-elektronik.de
Alt 26.08.2005, 19:16   #19
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Micha,
ich hatte auch einen Chiptuner gefunden der die 333 PS als absolutes Maximum ohne jede Garantie für die Haltbarkeit der Maschine als dritte Ausbaustufe angeboten hat. Mit einer derartigen Ladedruckerhöhung tust Du dem Motor nichts gutes an.
Ich fahre mit dem Speedbuster, 294PS und 615NM. Besseres Tuning mit Anpassung an das vorhandene Kennfeld gibts z.b. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regelin
Alle anderen Tuner gehen auch bis maximal 650 NM Drehmoment.
Hallo Speik,
ich komme auch vom Benziner, war auch lange abgeschreckt von nagelnden Mercedes, Audis und anderen. Der 740d war "Liebe auf der ersten Fahrt", schon ohne den Chip.
Das Warmfahrproblem gibt es auf so einer kurzen Strecke auch beim Benziner, beim 740d lässt Du dir die Standheizung freischalten, gönnst Ihm evtl. noch die Funkfernsteuerung (macht der Bosch-Dienst) und schon startest Du Ihn im Winter vorgewärmt.
Den Wagen, den Du da probegefahren hast, lässt Du besser stehen wo er gerade steht. Ein Händler der jemand sucht der eine Gurke kauft mit dem vagen Versprechen -das richten wir dann schon- ist mehr als unseriös. Da würde ich auch dem Tachostand nicht trauen.
Die Turbos dürftest Du nur ganz leise bis garnicht hören, klopfen gibt es nicht. Der Motor muß unter Last grummeln und summen wie eine Horde Hornissen auf Dope. Leerlaufdrehzahl ist übrigens 600 RPM.
Bei 30 TKM p.A. und drei bis fünf Liter Spritersparnis (je nach Fahrweise) kannst Du ja ausrechnen ob sich das lohnt. Steigende Treibstoffpreise ruhig mal mit in Betracht ziehen.
Der 730d dürfte dann billiger sein wenn die Turbolader irgendwann hochgehen, der V8 hat zwei. Luftmassenmesser hab ich schon zwei neue (hat auch zwei verbaut) bei 90.000 KM.
Alt 26.08.2005, 20:03   #20
RS744
Benutzerbild von RS744
Die Standheizungslösung ist ja nichts Diesel-spezifisches, viele 740i jüngeren Baujahrs haben ja sogar die echte Standheizung mit FB bereits verbaut. Nur hilft sie im Kurzstreckenbetrieb nichts, da sie die Batterie dann viel zu sehr belastet. Faustregel: 20 Min. Standheizung (solange sollte es schon mind. sein) sollten 20 Min. Fahrtzeit = Aufladezeit folgen, sonst macht die Batterie schlapp. Rumstehzeiten an der Ampel zählen dabei nicht.
Oder eben täglich deswegen ans Ladegerät hängen.
Bei häufigeren Kurzstrecken ginge meine Empfehlung deshalb zum Benziner, der wird nun mal schneller warm. Ggf. bei vielen Jahres-km eben auf Autogas umrüsten.
Greets
RS744
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Elektrik: Standheizung 740d E38 borstitirol BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 16:19
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
740d (E38) oder 730d (E65) Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.10.2003 06:27
E38 hat "Macken" oder wie ?? iris.chris BMW 7er, Modell E38 5 29.12.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
