23.07.2005, 21:28
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Bordmonitor,bildschirm flackert!!!!
hi,
habe gerade nen 16:9 eingebaut ohne das videomodul zu tauschen auch den rechner habe ich nicht getauscht...
nun aber das problem,
und zwar flakert der bildschirm wie S** und ich kann nichts einstellen...
liegt es daran das ich keine weiteren sachen getauscht habe???
den ich habe hier noch nen 16:9 vom rover liegen und wenn ich den anklemme
dann ist es genau so...
kann mir jemand ne auskunft geben???
Geändert von bmwmk13 (24.07.2005 um 18:35 Uhr).
Grund: bessere beschreibung des fehlers
23.07.2005, 23:20
e30V8
schieb hochhhh
24.07.2005, 12:04
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
gehe mal auf suche bei Tipps und Tricks , wirst da bestimmt fündig
24.07.2005, 17:10
e30V8
habe ich schon...finde aber nichts.
wo sind die navi experten????
24.07.2005, 17:17
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Sag mal welches Baujar dein E38 ist und welche Version des Navi du hast. MKI, MKII, MKIII oder MKIV?
Dann kann dir sicher auch jemand Tipps geben.
Daniel
24.07.2005, 18:34
e30V8
Daniel
hi daniel,
fahre nen e38 750il
baujahr 4.96
serie mk1
umbauvorhaben mk4
16:9 verbaut
neues videomodul verbaut
mk4 fehlt noch...
habe gestern den monitor umgebaut,ist ja kein akt aber dann als ich das teil anmachte,flackert nur das bild...sehen könnte man was aber es flackert halt
habe dann den monitor ausgetauscht gegen ein anderen 16:9 und wieder bzw.es flackert immer noch...
habe dann heute das videomodul getauschtwas auch kein akt war...aber das bild flackert immer noch...
so nun habe ich es denke ich ausführlich beschrieben..kann mir jemand helfen????
24.07.2005, 19:02
Fahrzeug: 740iA
Zitat von bmwmk13
hi daniel,
fahre nen e38 750il
baujahr 4.96
serie mk1
umbauvorhaben mk4
16:9 verbaut
mk4 fehlt noch...
Kenne mich nich sooo aus, aber geht der 16:9 am Mk1 ?
Also soviel weiss ich.... mach das Videomodul raus, dann muss es auch gehen, wenn es geht !
Um ein Bild zu haben, brauchst du kein Videomodu, allerdings bei MK1 hmmm, weiss nich genau.
Beim Mk2,Mk3,Mk4 brauchst du kein Videomodul um was zu sehen, da kommt das Bild dann vom Navirechner, Videomodul dann nur für TV.
Hoffe hilft dir ein wenig weiter.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
24.07.2005, 19:05
e30V8
meinst du spasseshalber mal abklemmen den mk1????
wollte es ja nur mal probieren...
24.07.2005, 19:06
Fahrzeug: 740iA
Jo kaputt kan nix gehen.
Also bei den Anderen Navirechnern weiss ich das.
Kumpel fährt schon 1/2 Jahr ohne Videomodul.
Gruss Emil
24.07.2005, 19:23
Hi bmwmk13
Also wie mir ist, braucht der MKI-Rechner ein Videomodul (schwarz), da der MKI das Bild nicht selber liefert. Ab MKII ist es, wenn ich mich recht entsinne, egal, ob 4:3 oder 16:9 Monitor. Die Videomodule die ab MKII verbaut worden sind, sind meiner Meinung nach nicht mit dem MKI kompatibel. Die Kabel passen bestimmt, aber das Bildsibnal wird nicht übertragen.
Natürlich kannst du auch an ein 16:9 fähiges Videomodul einen 4:3 Monitor anschliessen, auf dem das Bild dann einwandfrei in 4:3 dargestellt wird.
Hier ist ein guter Thread über die Navigation im E38.
Daniel
