Alt 26.06.2005, 18:38   #11
DaCarsten
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Hallo Dirk
Hallo...
Danke und Gruss ins Saarland. Also befindet sich unter dem CD-Wechsler und Videomodul die original BMW-Endstufe? In den Tipps der anderen Mitglieder war sie hinter dem Wechsler. Habe dort aber nur ein riesiges leeres Loch.
Könnte das möglicherweise am Bj. liegen?
Bj. ist `95 ohne DSP.
Mittlerweile habe ich rausgbaut: Videomodul, Wechsler, Navirechner.
Habe hinter allem ein GPS-Modul, Telefonkartenlesegerät, diverse Stahlbleche gefunden. Scheint mir so als ob dahinter noch etwas verbaut wäre. Könnte das die Endstufe sein?
Hinter den ganzen Stahlblechen,die den Navirechner, CD-Wechsler, Videomodul halten ist ein grauer Kasten. Dieser sieht aus wie eine Endstufe ( hat einen grossen schwarzen Stecker, könnten die LS-Kabel sein. Sieht aus, als ob noch 2 Chinch-Kabel reingingen,allerdings auch Radioantennenanschluss. Dieses Teil hat nichts mit dem Navi zu tun, definitiv nicht. ).
Tut mir leid das ich so doof frage, aber in allen bisherigen Beschreibungen hat nix zu 100% gepasst.
naja trotzdem danke vor ab.
Geändert von DaCarsten (26.06.2005 um 19:32 Uhr).
DaCarsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 19:43   #12
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von DaCarsten
Hallo...
Wenn du keinen Verstärker hinter dem Wechsler hast, hast du das "Stereo System".
Du musst dann den Adapter direkt am Radiomodul anschliessen, das ist die Kiste ganz aussen mit dem grossen, schwarzen Stecker und den zwei Antenenkabeln.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 20:23   #13
DaCarsten
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Danke
Hallo Armin...
Das ist mal ne Aussage mit der ich was anfangen kann!!!!
Hatte schon die Vermutung es läge an mir...
Wenn du mir noch sagen könntest was die Kabelfarben für die hinteren Boxen sind ( was Plus, was Minus) !? Eventuell mit Bild?!!
1000 Dank
Alt 26.06.2005, 20:37   #14
Na$enbaer
Grrrr......
Zitat von DaCarsten
Hallo Armin...
1000 Dank
Schau dir mal den folgenden Link an, der sollte dir helfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich !!
Alt 26.06.2005, 20:55   #15
DaCarsten
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Standard noch mal DANKE!!!!!!!
Hallo noch mal Armin!!!!
Habe mir den Link angeschaut. Denke schon das der mir weiter hilft
Du hast ja das Selbe Bj. wie ich? Wo hast du den dein Remote-Kabel angeklemmt?
THX
Alt 26.06.2005, 20:59   #16
Na$enbaer
Grrrr......
THX
Pin 16 des Radiosteckers (elektrische Antenne), Farbe weiß ich jetzt gerade nicht.
Druck dir am besten das Bild aus dem Link aus und nehme es mit ans Auto, dann sollte es keine Probleme geben.
Hilfe bei Einbau Standheizung ralf5 BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2009 11:18
Unterschied Videomodul High vs. Low martinh12 BMW 7er, Modell E38 12 13.02.2004 14:37
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
