| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.06.2005, 10:26 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 (E38),850i (E31),320 (E36)
				 Wie schnell fährt euer 730?
 Hallo letztens war die Autobahn mal frei also Vollgas.In mein Papieren steht 234km/h bei 5800 U.min..
 Seltsamer weise hat er die 250km/h Laut Tacho geschaft bei weit über 5800 U.min.
 Ist das normal oder hat da der Vorbisitzer am Motosteuergerät gespielt?
 Wenn ja wie kann man das nachprüfen?
 Danke für euer Antworten
		|  17.06.2005, 10:56 | #2 |
	| Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
 Überprüfen kannst Du das nur auf dem Prüfstand. Allerdings liegt deine Tachoabweichung noch in der Toleranz. Die Drehzahlabweichung müsstest Du also auch angeben.
 Gruß Marc
		|  17.06.2005, 11:12 | #3 |
	| abnehmendes
				 re:
 habe von Ralle 730 eine MMS bekommen da sieht man den tacho und die Drehzahl Drehzalmesser stand bei etwa 6000 Tacho bei 240km/h Seiner war ein 730iA E38!Reifen 18ZollGruss DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  17.06.2005, 12:05 | #4 |
	| petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
 die drehzahlbegrenzung dürfte etwa bei 6300 kommen, einfach mal testen    mit rückenwind und bergab hab ich laut gps auch schon 249kmh geschafft !! |
		|  17.06.2005, 13:42 | #5 |
 ich hab das mal eben auprobiert mit 6300 kommt das hin |
		|  17.06.2005, 13:45 | #6 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
				 Wieviel Anlauf brauchen die 740er bis 250 km/h?
 Bin letztens mal mit durchgedrücktem Pdeal gefahren, hab die 250 aber (noch nie) erreicht. Immer zu viel Verkehr.
 Erreicht man die 250 eigentlich nur in "S" oder auch in "D" - also Gang 4 oder Gang 5?
		|  17.06.2005, 14:19 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
 Moin,
Ich hab mit meinen E32 730iA V8 auf gerader Strasse den Zeiger ausserhalb der Skalierung gehabt. Also zeigte er so 265 km/h an bei ca. 6200 U/min. Das kann ich mir eigentlich nicht erklären, weil er laut Papieren "nur" 230 läuft.
Andreas |
		|  17.06.2005, 14:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
				 730 läuft 265 - 735 ca. 290 ... das wurde schon mal bewiesen
 wzbw - qed - was schon immer klar war   |
		|  17.06.2005, 20:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
 habe mir vor einiger zeit mal den versuch einer vollgasfahrt gegönnte (leere dreispurige AB, trocken, nagelneue reifen, tageslicht, Komplettcheck beim Freundlichen vorher [was man nicht alles für eine Testfahrt macht    ]). Also bekannt ist ja, dass er bis 160 ein kleines bisschen Geduld braucht, dann geht's aber ganz ok weiter, und ruck zuck war das gute stück auf 240 und ich musste wieder das gas rausnehmen (und 5kmh waren bestimmt noch drin). klar ist nichts besonderes, aber einen entscheidenden erkenntnisgewinn, den ich schon mal zum besten gegeben hatte, hat sich dann doch noch ergeben.
ich mache für keinen mehr platz, da eh alle auf 250 gedrosselt sind, und wegen 5 kmh mehr fahre ich nicht mehr rechts rüber.     |
		|  17.06.2005, 21:09 | #10 |
	| Hoher Priester
					Zitat von 7erV8E32
				 Moin,
Andreas |
Das wird ein geiler Thread!
Also 240 kommt so hin. (Mit 19") Vielleicht auch ein wenig mehr. Alles andere ist Lötzinn... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
