Alt 13.05.2003, 14:07   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 xDrive60
Standard Standlichtblinker
mahlzeit.
ich habe mir eben die pics vom treffen angeguckt und die haben mich entgültig überzeugt:
ich will standlichtblinker!!!
aber wie?beim E46 war das ganz einfach, dort musste man einfach die beiden standlichtbirnen rausziehen und schon leuchtet die blinker permanent!
meine frage jetzt, wie stell ich das beim E38 an und was kostet mich der spass?
danke für eure antworten!
p.s.: die suche funzt leider nicht.
grüße, patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 14:17   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Standard US Standlichtumbau
Dies geht relativ einfach.
Die Kosten für das ganze liegen bei 27,91 DM.
Bei BMW müssen die folgenden Teile bestellt werden:
2x 63 12 2 695 020 Glühlampe
2x 63 13 8 361 003 Lampenfassung
Blinke vorne ausbauen. Hierzu Schraube durch Loch im Kotflügel lösen und Blinker nach vorne rausschieben.
Alte Lampenfassung abziehen und durch neue Fassung mit neuer Birne ersetzen. Die Kabel der alten Fassung haben wir angelötet, da bei BMW kein passender Stecker zu bekommen war.
Nun nur noch das zusätzliche Kable für die 5 Watt zu der Standlichtbirne im Scheinwerfergehäuse ziehen und dort am Plus-Pol anbringen.
Zur Info:
- Dieser Umbau ist seit Januar 2001 vom TüV genehmigt.
- Bei der Birne handelt es sich um eine 2-Faden-Birne. Daher brennen beim blinken beide Lichter im Blinker.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7forum.de/0196c691e514...e600d89ce.html
Nachtrag:
Hab mal gelesen, dass sich bei einigen die benötigten Stecker für da erweiterte Standlich bereits am Kabelbaum befand. Einfach mal am Kabel (Blinker) schauen, da sollte dann noch ein weiterer Stecker sein. Es wurde aber nie gklärt, ob das bei allen bzw. bei welchen Modellen so ist.
[Bearbeitet am 13.5.2003 um 14:25 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 15:08   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Sprechen wir hier von einer gelben Glühlampe?
Den bei einem weißen Blinkerglas würde das Licht ja dann weiß leuchten oder?
LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 15:17   #4
Patrick
keine ahnung, was ist besser?
werde die trage auf facelift umbauen und dann mal gucken!
erstmal vielen dank mastermínd!
gibt es noch eine andere möglichkeit?
Alt 13.05.2003, 15:27   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Patrick
wann brauche ich das????
entweder ich parke, dann licht aus.
oder ich fahre, dann fahrlicht an.
aber wenn es dir spass macht
gruss jürgen
Alt 13.05.2003, 15:34   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Wer noch mehr sparen will der legt einfach das Standlicht mit einer gelben Glühlampe in den Blinker.
Dazu brauch man nur ein Loch in die Lampenfassung bohren
Alt 13.05.2003, 16:02   #7
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
LEXX
Ja die Glühbirne ist gelb - und bei weißem Blinkerglas leuchtet es dann logischerweise gelb
Es handelt sich ja um EINE Glühlampe (2 Faden) 5W und 21W
Alt 13.05.2003, 16:20   #8
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard @Mastermind
gilt das nun auschliesslich für die Facelift Version des E38 oder allgemein gültig ?
Würde mir die Teile nämlich auch ordern...
hatte das fast bei allen Kisten .. sieht schick aus.
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 16:35   #9
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hab selbst noch nicht umgebaut, da ich doch hoffe, das die 2faden auch bald als Philips Silver Vision kommen.
Aber passen sollte es bei beiden (vor/nach Facelift), da der Stecker für den Blinker wohl der gleiche ist.
Alt 13.05.2003, 17:18   #10
chrisffm
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Standard Stimmt
@Mastermind
Stimmt, sind identisch.
Chrisffm
chrisffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
US Standlichtblinker im E38 LEXX E38: Tipps & Tricks 14 15.10.2014 07:37
Umbau auf US Standlichtblinker ! LEXX BMW 7er, Modell E38 159 14.08.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
