| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.06.2005, 13:40 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: CL600
 Da gibt es ab 9/01 ein anderes Verbindungskabel zwischen Wechsler und Radiomodul beim E39, es ist dann kein Unterschied mehr zwischen DSP/ohne DSP vielleicht hilft das??
 BMW Nr. 61 12 0 140 718
		|  02.06.2005, 20:13 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
 wegen TV-ton:
 hier gibts auch änderung vom 09/2001.
 Prüfen, ob:
 Videomodul Stecker X18804 PIN 18 zu Radio Stecker X13321 PIN 12 verbunden ist. (TV-niederfrequenz minus)
 Videomoudul Stecker X18804 PIN 9 zu Radio Stecker X13321 PIN 11 UND 10 verbunden ist. (TV-niederfrequenz plus)
 Gruss Janos
		|  03.06.2005, 08:48 | #13 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
					Zitat von nofri
				 Ja Janos, soweit bin ich im Moment auch.Sicher wird dann auch Cd gehen.
 Aber das TV-Ton Problem bleibt !
 Möglich wäre eine Brücke vom Navi-TON (rechts) auf die NF Eingänge des BM54 (links) ....  genau wie jetzt die analoge CD-Audio Leitung... Ich vermute das das TV Audio Signal mit auf dem Navi-Ton liegt,  gleicher Anschluß. Nur je nach Auswahl hört man das eine oder das andere.
 |  Der TV-Ton muß in das Radio eingeschleust werden.
Am BM24 sind es am, von hinten gesehen, rechten kleinen Stecker PIN 5 (-)
und PIN 10 (+).
Am BM54 sind es am, von hinten gesehen, rechten kleinen Stecker PIN 12 (-)
und PIN 11 (+).
MB |
		|  03.06.2005, 09:14 | #14 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
 sorry, das wird auch nach meinen Erkenntnissen sicher falsch sein...
 lt. Schaltplan gebe ich Janos absolut Recht.
 denn am rechten Stecker (von hinten):
 PIN 11 ist Navi NF-
 PIN 12 ist Tel -
 nichts für Ungut
 Gruß Norbert
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
