Alt 30.05.2005, 14:37   #1
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
Standard Reset notwendig?
ich habe hier schon oft von euch was von sonem reset gehört, womit man eventuelle elektronikfehler beheben lassen.
dazu muss man doch die batterie abklemmen oder habe ich da was falsch verstanden?
würde es nich eigtl reichen, nur die sicherungen von den betroffen teilen raus zu nehmen und erneut reinzustecken?
mir hat das bis jetzt immer vollkommen ausgereicht.
eigtl müsste es ja reichen, da ja die stromzufuhr unterbrochen wird!
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 16:26   #2
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Einfach die Batterie ab - Zündschlüssel auf erste Stufe und/oder Licht an - ein paar Minuten warten - Batterie wieder anklemmen. Ist sicherlich einfacher als an den Sicherungen herumzufummeln.
Beste Grüße,
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 16:36   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich kenne diese Variante: beide Pole der Batterie abklemmen und diese dann "kurzschliessen" (also die Kabelenden, nicht die Pole der Batterie ), danach wieder anklemmen.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 16:42   #4
Uwe.F.
Ja, aber ein Pol reicht vollständig. Kurzschluss muss nicht sein, irgendwelche Lampen einschalten reicht schon, um den "letzten Saft" zu verbraten.
Beste Grüße,
Uwe
Alt 30.05.2005, 17:19   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Bei mir hats was gebracht...
allerdings hab ich zw. den Kabeln eine Sicherung rein und das ganze die Nacht über dran gelassen.
Aaaber, es läuft wieder einiges besser
Gruß Nick
Alt 30.05.2005, 17:31   #6
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Anstelle Licht einschalten macht mein den Zigarettenanzünder an, aber für den gewünschten Effekt jedoch egal.
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 18:33   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hier noch was Genaueres aus Erich`s 7er Reparaturhilfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier:
Danach bin ich verfahren und es hat Diverses ins Lot gebracht.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 01:04   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
werden bei einem reset auch nachträglich freigeschaltete dinge wie bordcomputer oder blinkeransteuerung gelöscht?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 01:59   #9
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Batterie + und - Pol zusammenhalten 10 min. dabei Zündung auf Stellung 1
Alt 12.02.2006, 11:13   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
das mit dem + und - zusammenhalten hat einen hintergrund, es werden div. kondensatoren die in verschiedenen ECU´s verbaut sind entladen , dadurch die restspannung die noch vorhanden ist auf 0 gesetzt ,das mit nur batterie abklemmen geht auch aber dauert eben viel viel länger ......
gruß
ps. sowas wie blinkerfreischaltung ist eine option die als konfiguration angeboten wird und sollte drin bleiben , aber ist nicht immer so hab schon fahrzeuge gehabt die nach dem reset versch. konfigs verloren haben
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Weihnachtsgeschenk an Euch... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 37 05.02.2005 14:54
Elektrik: Reset wie ??? Sinay57 BMW 7er, Modell E38 7 20.10.2004 10:27
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 07:36
Batterie Reset?! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 14:16
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2004 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
