25.05.2005, 22:44
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
MK1 auf MK3
Also ich weiß nicht ob ich jetzt Panne bin. Aber ich habe mein MK1 satt. das Teil ist platt. Jetzt habe ich ein MK3 gekauft.
Was ich jetzt weiß ist, dass ich kein GPS Modul mehr brauche. Mein Videomodul kann ich nicht nutzen. Möchte erstmal ohne Videomodul das Navi betreiben. da soll man den Stecker der in das Videomodul kommt in das Navi(blaue Buchse) stecken. aber ich habe noch ein freies Kabel. wo kommt das hin?  Es ist ein 5 poliger Stecker! Das andere kommt in den 2. Kabelbaum (Nummer 3). brauche ich das Kabel bzw. den Baum??
26.05.2005, 08:55
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
ich vermute Du meinst den flachen brauen Stecker der direkt am MK I war?
Der bleibt frei.
Wenn Du den Adapterkabelbaum angechlossen hast sollte alles funktionieren.
Hier findest Du ein paar Bilder dazu: Drück mich
27.05.2005, 09:35
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Hol Dir unter Tips und Tricks mal die Beschreibung, dann weißt Du
mehr.
MB
27.05.2005, 21:37
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
navimist
ok.danke euch beiden. aber der braune flache stecker der im mk1 steckte ist schon weg. habe den ganzen kabelbaum aus dem auto geholt. oder brauche ich den noch???
am adapterkabelbaum ist ein ganz flacher stecker (5 polig) weiß nicht wofür der gut ist..
27.05.2005, 21:50
den flachen Kabel wird nirgends angeschlossen.
Gruss Appy
28.05.2005, 08:20
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
28.05.2005, 09:30
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
navi
ok.danke euch. habe eine anleistung gefunden. werde es gleich mal versuchen
28.05.2005, 16:36
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Flach-stecker passt nur die neue-Generation Autotelefon Modul. (Kommunikationsleitungen zwischen Telefon und Rechner. Zb Direktnotruf und Positionsangabe mit Fahrgestellnummer bei einem Unfall über SMS-Zentrale)Bei deinem Fall bleibt leer.
Gruss janos
29.05.2005, 00:58
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
danke janos
