Alt 05.05.2005, 21:14   #1
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Standard Katalysator
Hi
habe das bekannte Katproblem,das die Keramik im Kat zusammengefallen ist.Nun mal ne allgemeine Frage: wenn man den Kat aufmachen würde,würde da einem das Zeugs entgegenfallen.Und was würde passieren wenn das was klappert da drin raus ist.Ist dieses Rasseln dann beseitigt.Was sagen die Lamdasonden dazu,ändert sich da was am Abgasverhalten sodas ich ne Meldung bekommen würde wie Motornotprogramm oder sowas.
Ich will zwar eh die Teile überholen lassen(Unikat) aber interessieren tut mich das trotzdem.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 21:44   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wie sich das genau auf den Motor auswirkt, weiss ich nicht.
Aber eines solltest Du auf jeden Fall NICHT tun: Nämlich selber und ohne Schutzvorkehrungen den Kat öffnen! Der Inhalt ist ... ähm ... sagen wir mal ziemlich ungesund und gehört als Sondermüll entsorgt.
Franz
(Murphy)
Alt 05.05.2005, 22:45   #3
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey Karsten,
ich habe auch das Rasseln gehabt. Ca.3 Monate und dann war es von heute auf morgen weg. AU bestanden mit besten Abgaswerten, kann also nix kaputt sein
Vielleicht hast du ja Glück und Rasseln verschwindet wieder
Viele Grüße Dirk
Vom 03.06.05-05.06.05 ist ein BMW Treffen in Niedergörsdorf. Also gar nicht weit weg von dir.
Da können wir ja zusammen hincruisen wenn du Bock hast.
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 23:08   #4
wolf3011
Fahrzeug: BMW E65-750i
Hi Gerdl,
hatte das gleiche Problem damals bei meinem Scorpio.Plötzlich machten die das Rasseln verusachenden Keramikröhrchen die Abgasanlage dicht, und nichts ging mehr.Habe dann bei einer Autoverwertung billig ein Altteil bekommen und es geht heute noch.
Hier ein Link für Kat-Reparaturen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.UNI-KAT.de Pforzheim
Versuch dein Glück,
Wolfgang
wolf3011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 05:00   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Katalysator
Hallo, Karsten ...
Wenn man(n) die Kat's. aufmachen würde, würde dir nichts entgegenfallen - es sei den, du hast einen sehr tiefen E38 und setzt täglich zB. an der Garagenauffahrt auf und hast die Kat's innen total zerbröselt ... Wenn die Keramik vollständig draussen ist, klappert auch garnichts mehr und wenn die Kat's. vollständig leer sind, sagen die Lamdas beim M60 Motor garnichts, somit verhält sich der Motor "normal" - aber beim M62 schon, da merkt der Motor bzw. DME das was nicht stimmt ...
Das Abgasverhalten beim M60 bleibt, trotz ohne Katalysator, im Toleranz ...
Trotz allem, ist es nicht ratsam die Kat's zu leeren und mit "Attrappen" zu Fahren ... Kommt es raus, bekommst Du einen Verfahren wegen den KFZ Steuern (Steuerhinterziehung) und das Fahrzeug wird stillgelegt ...
Gruß ...
@freak
Alt 06.05.2005, 05:45   #6
Der Gerdl
Dieses Rasseln hab ich schon seit ich ihn habe.Kommt vom rechten Kat das ist sicher,und wenn ich an diesen klopfe klapperts auch drinnen.
@Franz,was für eine Zusammensetzung ist dort im Kat vorhanden,was so giftig ist.
Und ja ich habe einen M60,und das klappern ist schon eklig,als wenn eine Schraube im Kat liegt.
Gruß Karsten.
Alt 06.05.2005, 06:11   #7
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
Beim Abgaskatalysator werden die Autoabgase mit Hilfe eines platin- und rhodiumbeschichteten Keramikeinsatzes zu unschädlichen Stoffen umgewandelt
Beim Haber-Bosch-Verfahren ermöglicht ein Katalysator (ein Gemisch aus Aluminiumoxid und Eisenoxid) die Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak.
Beim Ostwald-Verfahren ermöglicht ein Platin-Rhodium-Katalysator die Herstellung von Salpetersäure.
Beim Doppelkontakt-Verfahren ermöglicht ein Vanadiumoxid-Katalysator die Reaktion von Schwefeldioxid zu Schwefeltrioxid und damit die großtechnische Herstellung von Schwefelsäure.
Bei der alkoholischen Gärung (siehe unter Ethanol) wirken Hefepilze als katalytische Enzyme, die Glucose zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid umbauen.
Bei vielen organischen Reaktionen werden Katalysatoren eingesetzt, z.B. bei der Fischer-Tropsch-Synthese, bei der Herstellung von Ethylenoxid oder von Polyethylen aus Ethen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 06:51   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vergiss den Sondermüll. Kat's werden ja normalerweise wiederverwertet und die Edelmetalle zurückgewonnen. Da bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber bei einem alten Kat sind im Laufe der Zeit Ablagerungen von Schwefel und Blei entstanden, welche von Kraftstoff, Öl und Öladditiven herrühren.
Ausserdem steht das im Kat enthaltene Rhodium im dringenden Verdacht, krebserregend zu wirken. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe auch hier.
Franz
Alt 06.05.2005, 13:07   #9
ChrisMS
Fahrzeug: Selbstzünder
ich hatte auch das bekannte Rasseln im Kat - es nervt tierisch. Dank des Forums bin ich dann auf die Metallkats zum Einschweißen gekommen. Es war nicht sehr teuer - habe 2003 genau 376,- € inkl. Versand für 2 Kats mit Adapterrohren bezahlt. Fahre mit diesen Kats nun seit 30tkm und bin zufrieden. Nach Herstellerangaben KANN eine kleine Leistungssteigerung durch die Metallkats erreicht werden. Vielleicht nur Einbildung - war nicht auf dem Prüfstand - aber könnte was dran sein.
Was durch das schlichte Ausräumen passiert - keine Ahnung. Eigentlich dürfte die AU-Plakette damit nicht mehr erteilt werden, sonst wäre das ja alles Quatsch mit der Kat-Technik.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, das durch eine Kat-Nachrüstung weniger Leistung verbleibt (260 SE: 166 auf 160 PS). Das war subjektiv spürbar.
Ob aber umgekehrt durch Weglassen mehr Leistung anliegt? Habe mal gelesen, dass der Abgasgegendruck aufwendig abgestimmt sein muss. Vielleicht hat es ja schon einer ausprobiert?
Chris
ChrisMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 17:46   #10
Der Gerdl
Großes Danke an euch für die Hinweise und Ratschläge.Werd ich dann doch mal die Finger davon lassen und mich nicht dran vergreifen.Obwohl ich sehr neugierig bin was da so doll klappert was sich anhört als wenn eine Schraube drinliegt im Kat.Nur das stört mich eben.
Vor allem danke für die Aufklärung was es alles für Katsysteme gibt.Versteh zwar bei manchen nur die Hälfte,aber erstaunlich.
Gruß Karsten.
Abgasanlage: Katalysator der selbe 03.96 / 10.98 ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2005 14:19
E39 - 520i - Kotflügel v.l., Katalysator Pace Suche... 0 12.03.2005 22:22
Abgasanlage: Katalysator 750i E32 tomgos BMW 7er, Modell E32 0 26.10.2004 12:11
Katalysator für E32 730iA R6 VollNormal Suche... 3 05.08.2004 13:03
KATALYSATOR Maradi Autos allgemein 23 11.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
