02.05.2005, 01:14
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Reset ????
An alle Nachtschwärmer
Trotz benutzung der Suchfunktion bin ich nicht eindeutig fündig geworden . Ich wollte eigendlich in der Nachtschicht einen Reset des Steuergerätes durchführen . Die Vorgehensweise ist mir auch klar weil im Forum gut beschrieben . Nun zu meiner Frage :in den vorhandenen Beiträgen wird immer vom anlernen der Getriebesteuerung gesprochen meistens im Zusammenhang mit den E32 Modellen ist dies bei meinem E38 Bj.95, 730i auch der Fall? Es wird empfohlen 3x über 5000 upm für 10 sek und danach 5 min in Stellung N .
Für einen Tipp bin ich Dankbar .
MFG
Borstie
02.05.2005, 02:50
das mit den 3 x ueber 5000 UPM ist nur fuer die Synchronisation der beiden Drosselklappen am 12 - Zylinder. Anleitung dazu auf meiner Seite.
Siehe reset, darunter Synchronisieren. Wenn du die Kabel abhast., beide Kabel verbinden, Zuendung auf 2, und dann kannst Du noch die Warnblinkanlage anstellen, damit der Saft schneller raus ist trotz abgeklemmter Batterie,
Anschliessen, Radio code eingeben, fertig. Dann normal fahren.
Im ersten Moment wird er unruhig laufen, das gibt sich dann.
Lass mal hoeren, wie es ausgegangen ist.
02.05.2005, 03:25
Elektrik - Reset ????
Danke Für den Tipp
Die Anleitung lässt sich bei mir auf der Arbeit leider nicht öffnen muß ich zuhause mal nachsehen. Muß mich auch erstmal bei BMW kundig machen was mit dem Radio ist. Da ist keine Option Code eingeben auch nicht im Handbuch für das Radio .
Wenn ich den Reset gemacht habe poste ich meine Erfahrung .
Borstie
