27.04.2005, 21:59
Fahrzeug: 750i (E38)
motornotprogramm
Habe bei meinem 750i radlager,stabilstange qerlenker hinten tauschen lassen.plötzlich auto senkt sich nicht beim schauen edc leitung was das regelt angerostet deshalb kaputt.mit der hand dan auf die höhe gesenkt dan starten wollen geht net,dan steht motornotprogramm???es zuckt nur dan war schon die batterie leer.mein 7er hat 2 tanks mit 2 benzinbumpen ein tank ist abgeschlossen sonst hätte ich 190liter tankvolumen.kann eine benzinpumbe auch hin sein,oder die batterie zu schwach zum starten.man war ich böse auf das auto,aber lieb haben du ich ihn drotzdem.was könnte noch hin sein der starter glaub i net,das auto ist 1 woche gestanden und habe in danach immer wieder ein und ausgeschaltet so 3 mal,deswegen saft alle.dan fiel asc und abs aus weil das seil für die hintere handbremse auch noch hin war,hilfe danke edi
meine frage ist kann es sein wenn das handbrems seil fehlt das das abs und dsc spinnt aufleuchtet???oder kann es sein wenn die neavoregulierung die stange unden abbricht das auch dazu führt das er spinnt notprogramm unsw...und wieso zeigt mein 7er bmw nicht wie schnell ich fahre was kann der fehler sein so jetzt muss ich meine rom reiße absagen.
Geändert von eduardmarku (28.04.2005 um 16:40 Uhr).
27.04.2005, 22:29
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Hääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää????????? ?????????????????
28.04.2005, 02:09
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ja.
Was war die Frage?
28.04.2005, 06:41
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
lieber Eduardmarko,
wir Deutschen sind der österreichischen Mundart nicht immer gewachsen, sei bitte so gut und verzeih uns die Frage:
Was, wo, wie ist Dein Problem?
Tom
28.04.2005, 07:37
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@Cesa,
wenn wir in Mundart schreiben sieht das ganz anders aus - UND wir werden verstanden. Der, der´s nicht versteht, den wollen wir ja dann gar nicht ansprechen  .
Zu dem Text da weiter oben - da hilft auch kein Übersetzungsprogramm  .
Grüße,
Chris
28.04.2005, 11:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 ... Ich unternehme mal den Versuch, dass in eine verständliche Form zu bringen:
Habe bei meinem 750i radlager,stabilstange qerlenker hinten tauschen lassen. Plötzlich (das) auto senkt sich nicht. Beim schauen (wurde festgestellt, dass die) edc leitung, was das regelt, angerostet (ist und) deshalb kaputt (ist). Mit der hand (also manuell) dan(n) auf die höhe gesenkt, dan(n) starten wollen - geht net, dan(n) steht (im Display des Kombiinstrumentes) motornotprogramm??? Es zuckt nur [Wer? Der Anlasser] , dan(n) war schon die batterie leer. Mein 7er hat 2 tanks mit 2 benzinbumpen. Ein tank ist abgeschlossen, sonst hätte ich 190liter tankvolumen. [Glaub' ich nicht. Wird der normale 95l-2-Kammertank sein.] Kann eine benzinpumbe auch hin sein oder die batterie zu schwach zum starten? Man(n,) war ich böse auf das auto, aber lieb haben tu ich ihn trotzdem. [Wer sein Auto liebt, der schiebt! ] Was könnte noch hin sein? Der starter glaub i net. Das auto ist 1 woche gestanden und habe i(h)n danach immer wieder ein und ausgeschaltet - so 3 ma(l). Deswegen saft alle. Dan(n) fiel(en) asc und abs aus, weil das seil für die hintere handbremse auch noch hin war.
Hilfe!
danke edi
Gross- und Kleinschreibung habe ich, ausser an Satzanfängen, jetzt mal unberücksichtigt gelassen.
@ Edi
bemüh' Dich bitte das nächste Mal um eine lesbare Form. Dein Eröffnungsposting ist wirklich starker Tobak.
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (28.04.2005 um 12:06 Uhr).
28.04.2005, 12:08
@ Franz
jetzt sieht's für mich aus wie ein Bericht. Danke für die Translation!
Aber ganz hinten steht Hilfe!?!
Aber wo ist jetzt sein Problem?
Wenn er die Batterie leersaugt, dann läuft die Fuhre halt nicht, oder? War das sein Problem?
Oder sucht er nen Rostlöser für sein EDC-Leitung (ist imho mal gar nicht sooo dramatisch, wenn die aussen rostig ist, auf innen kommt's an).
Oder meint er das Motornotprogramm?  Das kenne ich auch, geht der Saft runter, dann fängt die DME an zu spinnen, da hab ich mal was unter Tipps & Tricks gepostet. Lösung: Batterie laden  (bei tiefentladenen kann's da in den nächsten Woche Probs geben, vermutlich braucht er ne neue (wie ich)).
Tom
28.04.2005, 12:24
Tolles Posting !
Ich denke aber auch, die Antwort auf diesen "linguistischen Durchfall"  wird sein:
Batterie laden bzw. austauschen !
Rudi
28.04.2005, 12:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Tom
Wenn ich mal interpretieren darf, dann plagen ihn folgende Probleme:
- EDC ausser Funktion
- Motornotprogramm
- Batterie entladen
- ASC und ABS gestört
- Handbremsseil defekt
Motornotprogramm, ABS und ASC klingen sehr nach einer zu schwachen Batterie.
Eine aussen angerostete Leitung dürfte auf die EDC-Funktion keinen Einfluss haben. Siehe Posting über meinem.
Handbremsseil ---> austauschen.
Franz
