Alt 12.04.2005, 08:11   #41
Holly
Fahrzeug: 730 d
Hi Jensemann,
danke für die prompte Antwort.
Ich habe das Update gestern 2 * durchgeführt.
Ich werde es heute nochmals durchführen (dann 3 *) und gebe dann eine
Info.
Holly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 07:01   #42
Holly
Fahrzeug: 730 d
Good Morning Jensmann,
ich habe das Update gestern mindestens 5 durchgeführt. Leider ohne positives Ergebnis. Ich habe unter Einstellungen allerdings SW/3 1/63 stehen.Hast Du noch eine andere gute Idee ?
Alt 13.04.2005, 07:16   #43
Martin
Benutzerbild von Martin
SW/3 1/63
Damit hast Du auf Deinem MK3 schon die aktuelle software drauf.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 07:53   #44
Holly
Fahrzeug: 730 d
Ja ich weiß, aber der weiße Strich ist leider noch da...
Noch eine Idee ?
Alt 13.04.2005, 08:05   #45
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Holly,
dank Deines Versuches, der leider für Dich persönlich keine Besserung gebracht hat, scheint es die oben beschriebene Möglichkeit offenbar nur beim MK4 Rechner zu geben, da hier zwei definitve, reproduzierbare Erfolge erziehlt wurden.
Schade für alle MK3 User :(
Gruß Jens
Noch eine Idee ?
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 16:40   #46
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
ich bin Neu hier im Forum (wenn auch seit langem stiller Mitleser).
Nach dem Update auf V25 hatte ich auch den weissen Strich
Habe daraufhin den MK4 kurz vom Netz getrennt (abgesteckt) ... und der Strich war weg.
Aber Vorsicht: Vor Abstecken den MK4 herunterfahren lassen (LED aus). Dauert ca. 2 Minuten, wenn Zündung aus und (glaube auch) wenn Türen geschlossen sind. (Erst violetten, dann blauen Stecker abstecken)
Nach kurzer Zeit wieder anstecken: (ebenfall erst violetten, dann blauen Stecker) und kein weisser Strich mehr da
Wünsch euch viel Glück, bei mir hats funktioniert.
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 19:11   #47
ferri
Hi!
Was passiert wenn ich den Rechner nicht herunterfahren lasse?
Greetz
Alt 13.04.2005, 20:56   #48
Jensemann
Sehr interessanter Hinweis. Danke!
Das speziell bei mir beobachtet Phenomen war, daß ich seit dem Wechsel des 4:3 Bordmonitors diesen Strich hatte. Er begleitete mich mit meinem ehemaligen MK3 über viele Updates und selbst ein Wechsel von MK3 auf MK4 ließen den Strich identisch erscheinen.
Nur der beschriebene, wiederholte Updateprozess bei speziell beim MK4 ließ den Strich in die "ewigen Jagdgründe" entschwinden.
@Jedi hatte ebenfalls das Glück, über genau diesen Weg diesen Strich zu entfernen. Tja; beim Mk3 hat es offenbar nicht geklappt :(
Ich vermute, daß es aber technisch bedingt am Bordmonitor liegt, der in einer nicht bekannten Art umparamtererisiert wird.
Gruß Jens
Alt 14.04.2005, 09:03   #49
cyranorostand
ein Abstecken des MK4 ohne vorheriges Herunterfahren kann u. U. einen Totalausfall bewirken. In der Zeit des Herunterfahrens werden Daten in den Speicher des Gerätes geschrieben. Unterbricht man diesen Datenfluß kann das System u. U. nicht mehr richtig hochfahren...
Ähnlich wie beim PC, der mag ein Ausschalten bei laufendem Betrieb auch nicht gern
Alt 14.04.2005, 09:45   #50
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das würde bedeuten, z.B. wenn man die Batterie abklemmt, zu warten
bis die LED erlischt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum! 7erAce BMW 7er, Modell E38 100 07.07.2009 20:06
Mk4 / Dvd ??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:34
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 09:57
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 22:30
Die letzten Wochen -- und ein halbes Facelift, und MK4 Eric BMW 7er, Modell E38 24 21.07.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
