Alt 06.04.2005, 21:50   #21
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Red.Dragon
Ja, soweit ich weiss kam das zusammen mit dem Facelift.
Berichtigt mich bitte, wenn ich mich irre...
Nope, 440 Nm kamen mit dem M62
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 06.04.2005, 23:55   #22
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Mir ist nicht bekannt, dass die M62 von dem Schraubenproblem befallen sind, auch habe ich hier im Forum immer nur über betroffene M60 gelesen (und da seltsamerweise immer der 4,0 nicht der 3,0)
Hallo ...
Der M60 und der M62 Motor sind von der Ölversorgung, was jetzt hier speziel Thema ist, absolut gleich - die Pumpe ist gleich, die Schrauben sind gleich, Konstruktion und Material, alles identisch ...
Ich denke, das die Laufleistung der M60 Motoren und Aufruf hier im Forum, die Schrauben der Ölpumpe nach zu ziehen, den Ruf in die Welt gesetzt haben, das nur bei den M60 Motoren dies aktuell wäre - das mit den Schrauben von der Ölpumpe, ist ja schon zu E32 Zeiten bekannt gewesen ...
Ich denke, wenn nach einer gewissen Laufleistung und mehr von den Fahrzeugen die mit M62 Motoren bestückt sind, die Fahrer selber schrauben, oder die Überprüfung extra bei einer Werkstatt in Auftrag geben, also die Ölpumpen checken / lassen, der Ruf das nur der M60 Motor die probleme mit der Ölpumpe hat, sich wiederlegen wird - ich denke, es haben zu wenige ihre Ölpumpen gecheckt, die einen M62 fahren ...
Gruß ...
@freak
Alt 07.04.2005, 08:11   #23
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Gibt es hier jemanden mit der M62 4,4 der betroffen ist?
Ich wiederhole mich hier (sicher zum 15ten Mal) aber bei meinem M62B44 (Bj. 96) waren die Schrauben der Ölwanne nicht nur locker sondern kurz vorm abfallen. Die Ölpumpenschrauben waren alle etwas gelockert.
Fazit: unbedingt prüfen!
Servus,
Robert
p.s. die ersten M62 haben 420 NM bei 3900 - die späteren (WIMRE ab Facelift) haben dann 440 NM bei 3600. Hat aber auch schon jemand weiter oben geschrieben.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 09:37   #24
7er Fan
Fahrzeug: E38
Sicher
Ich meine, dass die 440 Nm gleich zu Beginn des M62 verfügbar waren, oder?!
7er Fan
Alt 07.04.2005, 11:21   #25
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ganz sicher.
Grüße!
Alt 07.04.2005, 11:43   #26
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von 7er Fan
Sicher
Jepp. Is so.
Deswegen bist Du mir damals auf der Autobahn beim Beschleunigen auch davongefahren. Wir haben anschliessend auch darüber gesprochen.
Franz
(Murphy)
Alt 07.04.2005, 13:05   #27
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Zitat von Franz3250
Jepp. Is so.
Ist 98 nicht auch die Motronic geändert worden?
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 21:41   #28
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Zitat von BargainHunter
Wie kann man feststellen, ob man den 440NM 4,4er hat?
Ab Facelift?
sieh enfach im Fahrzeugschein nach, welche Drehzahl für die Nennleistung angegeben ist. Beim Modell mit 420 Nm sind es definitiv 5700 Upm, beim 440er sollte die Drehzahl deutlich niedriger sein, ich glaube so 5300 - 5400 Upm.
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 22:37   #29
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von hotrod
Ganz sicher.
Grüße!
Hmm, doch wieder was dazu gelernt
Alt 08.04.2005, 05:49   #30
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Keine Ahnung. Aber da beim Facelift das halbe Auto auf den Kopf gestellt wurde, kann das schon sein.
Franz
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 13:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
740i - 4,0l oder 4,4l ? Was ist besser? Hannes BMW 7er, Modell E38 31 18.07.2005 11:54
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
M5 oder 4,4L in normalen 740i 4,0L Eisenherz BMW 7er, Modell E38 22 12.05.2004 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
