27.05.2003, 09:04
#31
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Es könnten unter Umständen mehrere Versuche erforderlich sein.
Von einer Sperre nach einmaligem Aktivieren / Deaktivieren ist mir nichts bekannt.
Schönen Gruß,
Elmar
27.05.2003, 09:07
#32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 / Porsche 944 / Opel Omega 2,6 Kombi
Original geschrieben von Elmar
Hi !
Schönen Gruß,
Elmar
ja das denke ich mir auch, ich versuche es jetzt jeden tag bevor ich los fahre!!! habe hier bei einem gelsen, dass es 14 tage gedauert hat, bis der fernseher freigeschaltet war!!!
die hoffnung stirbt immer zuletzt... :zwink
27.05.2003, 11:56
#33
Fahrzeug: 750iA E38
Ich habs auch mehrer Dutzend mal probiert - erfolglos.
Ich hab das gefühl, das aber der Software CD 20 das ganze nicht mehr geht - oder mein Videomodul hat schon die neue Software - warum auch immer.
Hab einfach für 99€ das modul von bluebrain bestellt....dann hab ich keine Probs mehr.
27.05.2003, 16:57
#34
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
Geht das Modul denn auch bei MK 2 ?????
27.05.2003, 18:04
#35
Fahrzeug: 750iA E38
Ist ja das gleiche Videosignal...ist eigentlich unabhängig von MK-Rechnerversion. Da es den iBus zum Videomodul "verändert" bzw. das Geschw. signal nicht mehr an das Modul durchlässt.
Ich habs bestellt und denke meins kommt diese Woche. Dann kann ich es zu 100% sagen - aber ich denke es gibt keine Probs...
27.05.2003, 19:36
#36
Da bich ich Gespannt, wenn das geht bin ich der nächste der bestellt, halt mich also bitte auf dem Laufenden. DANKE und Ciao Bernd
03.04.2005, 13:04
#37
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Hallo leute . ich habe auch einen 750 IL Erstzulassung 08/2000
Und als Software Version steht da : 2-1/80
ich habe den TRICK bereits 30 mal probiert.
Es will nicht klappen.
Es ist aber der 4:3 bildschirm. und ich weis auch nicht ob es ein richtiges Baujahr 2000 ist.
Ich habe es zuerst bei HELLIGKEIT probiert.
Ich habe wo gelesen das es bei einen user vertauscht war.
Der musste bei FARBE anfagen.
das habe ich auch schon probiert.
Wie ist das denn genau ?
wenn ich den zündschlüssel auf stellun 2 habe. und dann in dem MENÜ bin bei helligkeit.
Wenn dann oben nur die Helligkeit angezeigt wird und der verstell button grün ist. drücke ich den rechten knopf und halte in gedrückt, so wie in der anleitung.
Muss man dann sofort zeitgleich die zündung ausschalten ? oder einige sekunden später.
Muss man immer losfahren mit TV um festzustellen ob das geklappt hat ?
10.04.2005, 15:46
#38
Fahrzeug: 730 D (E38)
mehrmal versucht...kein Erfolg
@ Delaware
habe nach vielen Versuchen für heute ersteinmal aufgegeben.
Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du Deine Vorgehensweise nochmal ein wenig genauer beschreibst. z.B. Zündschlüsselstellung, wann Knopf drücken und wann loslassen, wie genau müssen die 8 Sekunden getroffen werden, ab wann beginnen die 8 Sekunden, ist ein Losfahren am Ende immer notwendig usw.
Da Du ja auch eine weile probieren musstest, kannst Du sicherlich nachempfinden wie nervig das sein kann, wenn es nicht funktioniert.
Falls Dir eine genaue Beschreibung hier zu aufwendig sein sollte, dann hinterlasse mit doch einfach deine Telefonnummer ich würde dich dann gerne zurück rufen.
Wie ich im Forum lese, ist bei anderen nicht der Menüpunkt Helligkeit sondern Farbe ausschlaggeben. Hast Du da aktuellerer Infos.
Vielen Dank, für Deine Hilfe.
mkdblau
10.04.2005, 16:16
#39
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Freischaltung:
Für MKII
1. Zündung auf II
2. TV auswählen
3. Einstellungen auswählen
4. Helligkeit auswählen
5. Knopf drücken und bei grünen Einstellbalkenden den Knopf gedrückt halten
6. Zündung ausschalten aber den Knopf weiterhin gedrückt halten
7. 8-10 Sekunden warten und erst dann den Knopf loslassen
8. Zündung wieder einschalten
9. TV sollte jetzt freigeschaltet sein. Wenn nicht das gaze von vorn
Videotext geht genauso aber "Farbe" wählen.
Bei MKI
Für TV "Kontrast" bei Videotext "Helligkeit".
Es funktioniert, viel Spaß.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
11.04.2005, 09:10
#40
ich habe ein BJ 08/2000 da geht es nicht.
es soll bei MKII mit softwareupdate ab 2000 ja nicht mehr gehen.
habe mir jetzt in ebay das kabel ersteigert. für 95 €
das stecke ich jetzt dazwischen und dann sollte es endlich gehen.
