28.03.2005, 14:39
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Spoiler, Seitenschwellen & Heckschürzen demontieren
Hallo zusammen
Habe bereits zu diesem Thema im Forum gesucht, und auch gegooglet, aber leider nirgends eine schlau anleitung gefunden wie man das am besten macht, hat jemand von euch eine Anleitung oder kann mir das kurz erklären.
Ich möcht wie oben geschrieben, den Spoiler, die Seitenschwellen und die kleine Liste unten an den Türen sowie die Heckschürze demontieren und diese anschliessend in Wagenfarbe umlackieren zu können.
Bin dankbar für jeden Hinweis od. Anleitung.
Grüsse aus der Schweiz...
28.03.2005, 20:54
Fahrzeug: 740d
Hallo! Also die Seitenschweller sind geklipst, und zusätzlich vorne und hinten geschraubt (vorne im Radkasten, hinten mußst du mal gucken), und unten auch geschraubt. Die Leisten unten an der Tür kann man nach unten einfach abziehen, geht etwas stramm. Und aufpassen beim hinmachen, das sie richtig sitzen und nicht beim Tür auf-und zumachen schleifen an der A-Säule.
Mit Spoiler weiß ich nich genau was du meinst. Vordere Stoßstange vielleicht?
Da sind unten zwei große Löcher, da passt ein Torx rein, die aufschrauben und im Radlauf die zwei kleinen Schrauben. Dann nach vorne die Stoßstange wegziehen.
Bei der hinteren weiß ich nich ob im Radkasten Schrauben sind. Und an der Unterseite der Stoßstange. Bin mir auch nich mehr so sicher. Auch mal in der Nähe des Auspuffs gucken. Im Kofferraum die hintere schwarze Verkleidung wegschrauben, da müssen dann irgendwo zwei oder vier Schrauben (M8 oder so) sein. Die lösen.
Einfach mal gucken und weng leicht ziehen immer. Dann merkt man wo es noch ungefähr hängt.
Hoffe du kannst was mit der Beschreibung anfangen
A. Vogel
28.03.2005, 23:07
Besten Dank!
Besten Dank zum voraus, ich werde mich morgen Abend mal daran machen, meinen zu demontieren.... hoffe ich kann ihn dann wieder zusammen setzen!
Werde während der ganzen Aktion Bilder machen und diese dann auch noch beschreiben und anschliessend ins Tipps & Tricks stellen.
Grüsse aus der Schweiz....
21.04.2005, 10:12
Fahrzeug: 735 i
Hast Du was eingestellt?
Wie geht die hintere nu ab?
Gruß Gerd
21.04.2005, 20:28
Servus..
Bin leider noch nicht dazu gekommen trotz ferien, bis jetzt ist der Front-Spoiler lackiert (self made)... aber das montieren muss ich leider noch machen, werde dann sicher eine PDF machen, sobald ich alles habe. Allerdings folge der Anleitung von A. Vogel, die ist recht genau, da ich schon die Schrauben gesucht habe, und die Angabe von A. Vogel stimmen ziemlich genau überein.
