Alt 19.03.2005, 21:30   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Frage Kein Ölstand
Hallo Leute,
Hab meinem Schatz heute ne neue Vorderachse spendiert und gleich auch Öl gewechselt.
Bei der Gelegenheit hab ich auch die Dichtung des Ölstandsensors, der von unten in die Wanne geschraubt ist getauscht.
Dann hätte ich ihn gleich getestet: Noch heraußen hängend Zündung an und ich dachte es würde "Bimm Ölstand zu nierdrig" machen doch - NICHTS
Geber abgesteckt und nochmals Zündung an: Wieder NICHTS
Sollte dann nicht ne Meldung kommen?
Ist da auch die Öltemperaturmessung dabei?
Hab dann beim Fahren gesehen das ich in der erweiterten check control auch keine Öltemperatur habe
Weiß irgend jemand ob in diesem Geber Niveau und Temp gemeinsam ist?
Sollte der nicht zumindest ne Meldung bringen wenn er abgesteckt ist?
Kann man das irgendwie prüfen?
Und ist die Öltemp. für die Motorsteuerung wichtig / eingebunden beim E38?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Geändert von Fastcossi (19.03.2005 um 21:36 Uhr).
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 22:29   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
IMHO hat nur der M5 und M3 und M6 einen Öltempsensor und ist somit im BC anzeigefähig. Alle anderen haben keinen Tempsensor fürs Öl.
Wegen der ölstandsmeldung weiss ich jetzt aber auch nicht.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 22:34   #3
Fastcossi
@V8 Olli
Dachte in der erweiterten check control wird die Öltemperatur sehr wohl angezeigt???
Wie ist dann der Link hier zu verstehen
Interner Link) Erweiterte check control
Die Ölstandsmeldung sollte ja hoffentlich mit Zündung an schon kommen.
Hab schon überlegt ob die erst kommt wenn der Motor gestartet ist aber das wär ja total widersinnig...
Geändert von Fastcossi (19.03.2005 um 22:41 Uhr).
Alt 19.03.2005, 22:45   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
welcher der 21 möglichen Funktionen soll Deiner Meinung nach die Öltemperatur anzeigen? Ich habe es nicht entdeckt, habe aber auch schon 2 Rote intus
Gruß Jens
Zitat von Fastcossi
@V8 Olli
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 22:57   #5
Fastcossi
@Jens
Also Kanal 16 steht bei mir definitiv OELTEMP: --C
Hoffe mit zwei roten übersieht man(n) das noch nicht
Alt 19.03.2005, 23:03   #6
Jensemann
ich habe die Liste als Referenz genutzt: Dort steht nur "Port", was auch immer das bedeutet.
Der Rote wirkt und ich muss in's Bett
Gruß jens
Zitat von Fastcossi
@Jens
Alt 20.03.2005, 08:54   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist IMHO Baujahrabhängig.
Meiner zeigt die Öltemperatur auch (Bj. 12/97)
Alt 20.03.2005, 10:09   #8
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Hi
Kannst du mir mal deine Fahrgestellnummer schicken?
Und dazu hier noch ein Photo veröffentlichen wo man die Öltmp. sieht?
Danke.
P.S. Meiner ist auch 12/97 und bei mir tut es nicht!
BB JJ
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 10:11   #9
Fastcossi
Meiner ist 7/96. Aber abgeshen von Öltemperatur. Wie funzt der Ölstand?
DEN muß er doch melden oder? Und ja hoffentlich auch mit Zündung an und nicht erst wenn er gestartet wird oder
Alt 20.03.2005, 10:17   #10
Jensemann
Der Geber ist ein "elektronisches Dingens", welches den Ölstand in Form von Pulsbreiten meldet. Also kein Schwimmerschalter oder so
Daher kann es gut sein, daß das Teil garnichts meldet, wenn abgesteckt. Finde ich persönlich aber auch recht ungeschickt. Ein Kabelbruch/Kontaktproblem ist somit nicht mit abgefackelt.
Gruß Jens
Motorraum: Anzeige: Ölstand Motor, 740 E32 M60 BerndRD BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 12:49
Dampf.. ? Ölstand zu niedrig ..? McIntosh BMW 7er, Modell E32 14 19.07.2004 21:40
BC Meldung: Ölstand Motor - Maschine hat aber genug Öl! Highliner BMW 7er, Modell E32 6 09.04.2003 08:35
Ölstand pendelt!? seba BMW 7er, Modell E32 31 03.04.2003 01:27
Ölstand Servolenkung rocky BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2002 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
