Alt 18.03.2005, 20:56   #1
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Frage Tankanzeige!
Halllo Leute!
Heute hab ich es geschafft meinen 750er leerzufahren!
Wäre ja nicht ärgerlich wenns am Geld happern würde oder ich zu faul zum tanken wäre!
Aber so ist das nicht!
Anzeige zeigt noch ca. 15l an, Reservelampe hat geradmal seit max. 2-3km angefangen zu leuchten, und laut Anzeige im erweiterten BC menü sind noch 12,5 l. im Tank, laut BC Reichweite ca. 80km.
Und mein Auto steht!
Hab ihn noch nicht lange und er war noch nie o leer, aber das wäre schon extrem ungenau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alpha-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 21:12   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ärgerlich; und ungewöhnlich; Da wird wohl der Geber nicht in Ordnung sein, denn 15 Liter Rest anzuzeigen und doch leer sein ist nicht normal.
Ich habe die Erfahrung machen können, daß die Reichweiteanzeige in Kombination mit dem zeiger recht genau waren.
Reichweite war noch 10km und ich habe 97liter in meine 95Liter Tank füllen können
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 21:21   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Gruß Jens
Hi
nach Deinem Bildchen und Deiner Beschreibung , hast Du einen 740IA mit M62
sprichst Du von diesem ?
bei meinem M62 740IA ist lediglich ein 85Liter Tank angegeben ....
habe kürzlich noch ca 15 RestKilometer laut BC .... habe schon etwas geschwitzt
dann vollgetankt und es passten 87 Liter rein
bei ca. 90 Restkilometer kommt die Leuchtanzeige und ab 50 Restkilometer kommt noch ein Gong dazu
ich Fahre aber normalerweise den Tank nie so weit runter ..... war eine Ausnahme
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 21:26   #4
Jensemann
Hi Thomas,
ich habe dank Niveauregulierung den 95 Liter Tank drin. Da hat schon manch eine Tankstellenkassiererin erstaunt geschaut, wenn ich uber 90 Liter weggefahren habe.
Das Gongthema und Leuchtanzeige sind bei mir identisch.
Bezüglich des Tank leerfahrens soll das auch nicht besonders Lebensdauer fördelich für die Benzinpumpe sein. Luftpumpen mag die nicht sonderlich. Daher sollte man das wirlich vermeiden.
Gruß Jens
Zitat von ThomasD
Hi
Alt 19.03.2005, 07:07   #5
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
ich denke schon dass man den tank mal so weit runterfahren soll!
sonst weiß man ja nicht wann wirklich schluss ist, das könnte beim urlaub fahren ein problem werden!
Ausserdem denke ich dass 15 Liter lt. Tankanzeige nicht wenig Sprit sind!!!!!!!!!!!!
Alt 19.03.2005, 07:09   #6
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Intresanterweise hab ich dann 85l in den Tank bekommen!
was glaubt ihr ist mein tank mal getauscht worden gegen einen 85l tank???
Alt 19.03.2005, 07:11   #7
Jensemann
Ein vorsichtiges herantasten an das Limit ist möglicherweise klüger;
zum einen ist da das besagte Luftansaugproblem der Kraftstoffpumpe und zum anderen steht selbst in der BA, daß ein Leerfahren den Katalysatoren schaden kann.
Grund dafür ist die ungleichmäßige Verbrennung zum Schluß hin. Es soll verstärkt Sprit in die Kats gelangen, der dort für mächtig Wärme sorgt.
Gruß Jens
Alt 19.03.2005, 07:30   #8
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Gruß Jens
Binganz deiner Meinung Jens!
Aber erkläre mir doch bitte das vorsichtige herantasten
Also entweder hast du eine Beziehung zu deimem Auto die ich nicht verstehe,..
Also ich und mein 7er wir tauschen unsere Infos ausschliesslich über den Bordcomputer und der Tankanzeige aus.
Wenn die noch 15l anzeigt ist das doch mehr als genug Sprit!
Heißt vorsichtig herantasten behutsam leerfahren???
Alt 19.03.2005, 07:53   #9
Jensemann
ist doch nicht so kompliziert Auch Du hast eine Messuhr mehr, als Du momentan denkst. Die Zapfsäule!
Sofern Du weist, welchen Tank Du hast (85 oder 95) wird Dir schon die Zapfsäule zeigen, wieviel Rest Du noch im Tank hattest. Diese Restmenge in Relation zum Tankanzeiger hilft, ein Gefühl für den tatsächliche Rest zu bekommen.
Die Anzeige ist ja im hier erwähnten Fall kein Beweis für den tatsächliche Rest.
Gruß Jens
Alt 19.03.2005, 08:04   #10
Jensemann
upss... jetzt erst entdeckt
Das spricht in der Tat für einen 85 Liter Tank!
Was aber trotzdem nicht erklärt, daß Deine Tankuhr noch weit mehr anzeigt, als drin ist. Das geht eigendlich nicht, denn dem Geber sollte die Tankgröße Wurscht sein.
Daß eine Restmenge von 10-15 Liter im Tank steht, und das Auto trotzdem stehen bleibt, habe ich noch nicht gehört.
Gruß Jens
Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 31.03.2004 23:52
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2003 23:41
Probleme mit Tankanzeige Maschi BMW 7er, Modell E23 8 25.03.2003 08:09
Tankanzeige, Reichweite, Durchnittsgeschwindigkeit Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2002 11:08
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
