Alt 23.02.2005, 16:51   #11
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von WB750il
Hatte keiner von euch irgendwelche Getriebeprobleme nach einem Ölwechsel???
Nein, Du?
Also bei mir ist nur das Schaltverhalten besser geworden. Kügelchen, Sieb und Dichtungen getauscht. Ca. 5 l Öl neu, Preis unter 200 € bei ZF in Dortmund.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 23:54   #12
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
@WB750il
Also ausser dem Interner Link) Guckst Du hier bin ich voll zufrieden (Schaltverhalten , Spritverbrauch ) und habe (sind zwar erst zwei Tage aber dafür schon 496 Km ) keine keine Probleme.
Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 17:21   #13
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
@PaSha-Linz
Bei dir wurden ja die Ventilkügelchen nicht gewechselt nur ein Ölwechsel gemacht, dafür ist der Preis wirklich zu hoch! Wieviele km hat dein Wagen drauf?? Hat der vorher manchmal geruckt beim schalten was er jetzt nicht mehr macht??
@alle
Hatte keinen einen Getriebeschaden nach einem Ölwechsel hier? Das heißt das es doch auch relativ sicher ist wenn die Kügelchen nicht getauscht werden!?
mfg, kj.
Alt 24.02.2005, 17:36   #14
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi K.J.
Ölwechsel und Kugelproblem haben nichts direkt miteinander zu tun.
Das Kugelproblem hat, wie ich es verstanden habe, mit der Abnutzung dieser zu tun. Durch Untermaß passt Sie dann durch das Loch, welches sie eigendlich dichten soll. Das Öl, wie alt auch immer, kann nix dafür.
Gruß Jens
Zitat von WB750il
@PaSha-Linz
@alle
mfg, kj.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 18:20   #15
DerLächler
Mr. Sixpack
Fahrzeug: 728iA (E38)
Hallo zusammen,
hat eigentlich schon jemand mal die Kügelchen alleine gewechselt??
bzw. bekommt man diese auch über den Ersatzteilhandel bei ZF oder BMW?
Poldi, dem es riesen Spass macht bei Schnee mit dem 7-er über die Piste zu Brettern
DerLächler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 18:51   #16
KJ750IL
Zitat von Jensemann
Hi K.J.
Gruß Jens
Achso und ich dachte immer das hat miteinander was zu tun!! Die Ventilkügelchen zu tauschen ist ja ein sehr großer aufwand gegenüber dem normalen Ölwechsel oder?
Schade das Dortmund soweit weg ist, die machen das wirklich sehr günstig!! Kennt jemand von euch einen ZF Betrieb der das genauso günstig und gut macht?? Möglichst nähe München max. 150km!
mfg, kj.
Alt 24.02.2005, 18:58   #17
Jensemann
Der Aufwand ist, wenn ich das PDF Dokument, welches Erich nettwerweise mal zur Verfügung stellte, ansehe (ich stell gleich einen Link dazu ein, mach grad einen Upload in meinen Webspace), schon recht umfangreich. Du kannst ja an Deinem üben und Dein KnowHow dann an meinem vorführen
Gruß Jens
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist das Dokument von Erich
mfg, kj.
Geändert von Jensemann (24.02.2005 um 19:08 Uhr).
Alt 24.02.2005, 23:31   #18
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
[quote=WB750il]@PaSha-Linz
Bei dir wurden ja die Ventilkügelchen nicht gewechselt nur ein Ölwechsel gemacht, dafür ist der Preis wirklich zu hoch! Wieviele km hat dein Wagen drauf?? Hat der vorher manchmal geruckt beim schalten was er jetzt nicht mehr macht??QUOTE]
NUR RESET UND ÖLWECHSEL , in Punkto Preis ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ich habe den Wechsel bei 190Tkm machen lassen. Er hat "nur" den 3/4 und den 4/5 Gangwechsel etwas härter gemacht als ich das will und man(n) spürte den Wechsel von "D" auf "R" auch.
Jetzt ist Ruhe im Karton , die Wechsel gehen Butterweich und mein Baby gleitet wie auf Wolken und er ist auch nicht mehr so durstig .
Der Wechsel von "D" auf "R" ist kaum noch spürbar .
Mal abgesehen davon das ich es nie mehr bei einem Freundlichen machen lassen würde sonder bei einer ZF, würde ich es sofort wieder machen
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 12:55
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
