18.02.2005, 22:48
Fahrzeug: 750Li
Telefon Motorola
Guten Abend! An mein schnurlosen Hörer ist die LCD Anzeige nicht mehr beleuchtet. Weiss zufällig jemand, wie man dieses Telefon öffnet, um die Beleuchtung zu reparieren können?
Vielen Dank im Voraus.
19.02.2005, 12:09
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Wie jetzt, schnurloser Hörer? Falls Du wie jeder andere das BMW-Motorola Telefon eigebaut hast, ist der Hörer doch mit Schnur.
Wenn Du den Hörer in der Hand hast, ist im mittleren Bereich ein Fensterchen wo man ein Zettelchen mit seiner Nummer einlegen kann. Dieses Fenster mußt Du rausnehmen und dann müsste da eine Schraube zusehen sein. Einfach Schraube raus und Hörer dann vorsichtig auseinander nehmen. Wenn Du Glück hast, hat sich nur ein Kabel von der Stromversorgung gelöst. Wenn nicht, dann viel Spaß beim basteln und suchen. Kabelbruch Hörerschnur, kalte Lötstellen, oder LED's defekt. Erfahrungsgemäß ist es schwirig oder unmöglich die Displaybeleuchtung ohne kompletten Displaywechsel zu reparieren, da das Display zusammen mit den LED's augelötet ist.
Gruß, Mario
19.02.2005, 15:21
Fahrzeug: Golf 1 Classic Line
Aw:
Doch ich glaube im MY 2000/2001 gabs das Telefon auch schnurlos.
Nannte, oder nennt sich immer noch "Apollo".
Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war vorher im Bilde
19.02.2005, 21:31
Bis 10/2000 wurde das Motorola mit Schnur verbaut, ab 11/2000 gab's das schnurlose, ist aber nicht mehr von Motorola zugeliefert.
20.02.2005, 14:53
Da wirfst Du was durcheinander.
Das Autotelefon cordless = schnurlos kam 11/00 und ist Singleband.
Das Autotelefon Apollo ist schnurgebunden, dafür aber Dualband. Lt. BMW-Zubehörprospekt kann es - nachträglich - in alle E38 ab 06/94 eingebaut werden.
20.02.2005, 16:55
Oops...
Stimmt!
Fehler meinerseits. Hatte den Zubehör Katalog nicht mehr ganz im Kopp.
20.02.2005, 21:32
Fahrzeug: 750Li
Fehler meinerseits
Es ist kein Motorola, sondern vermutlich ein Siemens Gerät. Aber definitiv ist es ein schnurloser Hörer. Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden es zu öffnen.
