14.02.2005, 15:24
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich hab bei mir nur den Lüfter manuell auf der Fahrerseite 2 "Punkte" höher gestellt und nun beschlägt nichts mehr.
Gruß Reiner
14.02.2005, 17:17
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Nochmal hallo Klaus
Ich bin gerade zurückgekommen von einer Fahrt und ich konnte es
tatsache gleich ausprobieren.Es funktioniert 100%ig.
Vielen Dank Klaus.
Gruss michael
14.02.2005, 17:24
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Dem kann ich mich nur anschließen. Habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Klima AUS, Lüftung auf Frontscheibe und Lüftungsmotor auf AUTO. Klappt wunderbar! Schon in 2. Winter.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
14.02.2005, 17:51
Individual-Klausi
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 (08/2015)
Allzeit gute Fahrt mit dunstfreien Scheiben.
Gruß, Klaus
10.11.2009, 19:43
Fahrzeug: 730d E65, Z3 2.2
E65 beschlagene Scheiben
Da meine Werkstatt mit intensiver Unterstützung vom Werk den Mangel nicht beseitigen konnte, wurde das Fahrzeug gewandelt.
wmaus
10.11.2009, 20:36
#16
Fahrzeug: BMW e93 335i
Gruß Reiner
genau so habe ich es auch getan. aber nur um 1 punkt höher gestellt  . also auf jeder seite vorne und hinten auf 4 punkte gestellt und auf frischluft geschaltet und nix beschlägt       . uuund keine klimaautomatik eingeschaltet  . aber wenn ich es auf umluft, also nur innenluft, stelle dann beschlägt es eeeexxxtreeeemmmm   .
10.11.2009, 21:37
#17
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von 7er Fan
Oder mal die Microfilter unter der Motorhaube in Augenschein nehmen
7er Fan
Da liegt höchstwahrscheinlich das Problem, hatte ich auch wie ich meinen bekam, neue Filter rein und gut wars.
Frank
10.11.2009, 21:59
#18
Fahrzeug: E63 645 CI
was muss man bei der manuellen klima einstellen das die frontscheibe nicht beschlägt? mit klima an funktioniert es zwar, aber gibt es da auch ein trick mit klappenstellungen? lüftungsmotor "auto" stellung hab ich ja nicht
die seitenscheiben beschlagen nicht,da ich doppelverglasung drin hab.
heckscheibe ist meistens nur leicht beschlagen.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
10.11.2009, 22:01
#19
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Ich hatte auch das Problemm gehabt. Alle Filter getausch und es ist wider alles in Ordnung...
Eugen
10.11.2009, 23:04
#20
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
gruß
benny
...Habe es bei mir so eingestellt:
-Lüftungsmotor immer auf Stufe 1
-Strömung auf "Pfeil nach oben" also auf die Windschutzscheibe
-Umluft auslassen!
...und habe eigentlich nie ein Problem mit beschlagenen scheiben!!
Vorausgesetzt natürlich die Filter sind nicht zugeschmockt!
