30.01.2005, 07:14
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
hab ihn auch schon gewechselt. ist eigfentlich nix zu beachten. die schläuche sind nur aufgesteckt. sind so schnell verschlüsse. musst du nur zusammendrücken dann kannst die schläuche abziehen. der filter selber ist nur mit den gummis in die halterung geschoben. mußt die verkleidung im radhaus locker machen und auf die seite drücken dann kommst hin. sitzt im hinteren linken radhaus.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
30.01.2005, 09:17
Alles klar,dann werde ich das die Woche mal angehen,wenn es nicht so saukalt ist.
Beste Grüsse-DaMax
30.01.2005, 15:33
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Aktivkohlefilter gewechselt
Hallo Ihr,
kurze Info.
Wenn ihr den AKF wechselt, muß euer Bimmer anschließend zum freundlichen und die DME neu eingestellt werden, damit die weiß, das er jetzt das Ding neu hat. Hat irgendwas mit der Spritvördermenge zu tun.
Hab mir das Erklären lassen damals als ich über €+ meinen Tank hab erneuern lassen.( Haarriss)
Meldet euch mal dazu, was euer freundlicher gesagt hat.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
30.01.2005, 18:50
hi
also das ist mir das allerneueste und außerdem halte ich es für schwachsinn den sie dir da erzählt haben. du kannst bei der dme nix einstellen. und warum auch? da hat dein freundlicher wohl keine ahnung und will nur abzocken. ich hab das ding seit 20000km drin und alles ok. ist ja auch nur ein filter der hat auch keinen elektrischen anschluß und daher keine auswirkung auf die dme.
gruß christian
30.01.2005, 21:09
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
DME muß neu eingestellt werden, siehe auch im T. I. S.!
30.01.2005, 21:13
hi
dann musst mir mal erklären was und warum was eingestellt werden muß. vorher war der filter zu und er ging ohne problem und nach dem wechsel war das tankploppen weg und er geht einwandfrei, also warum soll ich was einstellen. und warum? ich versteh das nicht. ist nur ein filter in der entlüftung. der hat doch null einfluß auf irgendwas, außer den tank zu belüften
gruß christian
31.01.2005, 14:36
Ich habe den Filter auch am WE gewechselt und das Tankploppen ist weg. Ich habe nach dem neuesten TIS gearbeitet, aber von einer neuen Codierung des DME steht bei mir nichts drin!
Geändert von AnimalT68 (31.01.2005 um 15:54 Uhr).
31.01.2005, 15:18
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Seid Ihr sicher, daß Ihr vom selben Bauteil redet?
Kraftstoffventil -> DME "auslesen" und Fehler beseitigen
Aktivkohlefilter -> einfach tauschen
MB
31.01.2005, 20:12
Ursache für die Tankgeräusche ist eine erhöhte Spülluftmenge in Verbindung
mit einem verschmutzten Aktivkohlefilter.
Deshalb muß die Spülluftmenge durch einen neuen DME-Datenstand reduziert
werden und der Aktivkohlefilter gewechselt werden.
Ohne neuen Datenstand kommt das Problem nach kurzer Zeit wieder zurück.
Gruß Monty
