Alt 19.01.2005, 18:17   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Zündkerzen 735 E38 Bj.1997
Hallo Gemeinde,
ich habe nun etliche male die Suchfunktion in Anspruch genommen, aber noch
keine passende Antwort für meinen 7er gefunden.
Es gibt ja diese guten NGK Kerzen BKR6EQUP.
Bei älteren Threads habe ich Antworten auf E38er gefunden, die allerdings ab Bj. 98 relevant sind.
Es gab Hinweise, daß die Freigaben im T*S zu finden sind. Ich war blind oder habe eine zu alte Version, da ich nichts gefunden habe.
Bei mir gehts wie oben beschrieben um das Baujahr 1997 (genauer 8.97)
Darf ich die nun verwenden?
Im E32 habe ich ausschließlich NGK verwendet und möchte daher auch nicht zum anderen Hersteller wechseln.
Ich freue mich auf eine positive Antwort
Beste Grüße
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 18:28   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hallo Dietmar,
habe in meinem TIS auch nichts gefunden, allerdings kannst Du unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ngk.de im Produktfinder (ist in der Kopfzeile versteckt)online nachschauen. Im Zweifel kaufe sie direkt bei Deinem Freundlichen, auch wenn sie evtl. 10,-Euronen teurer sind...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 18:50   #3
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Mark,
danke für die Info
Allerdings habe ich da schon geschaut und da steht für meinen
BKR6EK**** Bj.03.1996 - 08.1998
ab09.1998 - ... BKR6EQUP
Beste Grüße
Dietmar
Alt 19.01.2005, 21:08   #4
Dirlo
Benutzerbild von Dirlo
Fahrzeug: E38 740IA (4,4l)
Hallo Dietmar,
ich habe auch noch mal geguckt und im T*S etwas gefunden.
Wenn die Beanstandung lautet, dass der Motor im Leerlauf unrund läuft und Aussetzer hat, dann können die Zündkerzen bei allen M60- und M62-Motoren eingesetzt werden!
Wörtlich steht da:
„Im Kundenbeanstandungsfall kann bei den betroffenen Fahrzeugen die Longlife-Zündkerzen von NGK BKR6EQUP, TN 12 12 9 071 003, verbaut werden.
Hier ist zwar von US-Fahrzeugen die Rede, aber ich habe die Zündkerzen mit Erfolg selbst eingebaut und sie funktionieren einwandfrei. Ich denke, dass alles gleich ist, die US-Fahrzeuge aber diese „Check-engine“-Lampe sofort brennt, die wir ja nicht haben. Das hat irgendwas mit den Bestimmungen über die Abgaswerte zu tun.
Jedenfalls kannst du die angegebenen Zündkerzen einbauen. Ein Tipp: Besorg sie bei eBay, habe ich auch gemacht. Sind wesentlich günstiger als beim Freundlichen, bei letzterem kosten sie nämlich ca. 14,-/Stück!
Gruß, Dirk
Dirlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 10:42   #5
didi730
BMW? Is lang her
Moin Dirk,
vielen Dank für die Info.
Ich werde sie dann mal besorgen.
Bei E**y habe ich sie schon in beobachtung
Vielen Dank
Dietmar
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
Bis wieviel km kann ich einen 735 E38 kaufen sepp1263 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 16:52
E38 735 ??? Joni BMW 7er, Modell E38 2 25.10.2004 12:34
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
E38 735 ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 10 03.07.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
