Alt 08.01.2005, 19:36   #21
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard seit 5 Tagen steht er jetzt
zunächst wurden verschiedene Tests durchgeführt, da das DIS nichts erkannte
wurde das Magnetventil (oder Steuerventil?) gewechselt. Leider hat das nichts gebracht.
Jetzt wird das Getriebe komplett getauscht. Garantie: nein
E-Plus: nicht mehr
aber jede Menge Kulanz
meine anderen 740er und die 7er davor hatten die drei-bis vierfache Laufleistung und nie Probleme. (zumindest nicht Motor oder Getriebe)
wird schon werden
gruss jürgen
Alt 08.01.2005, 20:06   #22
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Jaja die älteren Herren bekommen immer jede Menge Kulanz und unsereiner
E-Plus: nicht mehr
wird schon werden
gruss jürgen
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 20:23   #23
John McClane
Dieses komische Ticker-Klackern im Standgas habe ich auch, sehr hochfrequent (ca. 120/min).
Was könnte das sein, "Kolbenkipper" ?
Alt 08.01.2005, 21:01   #24
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Hi John,
ja das ist ein kippender Kolben.Ich habe jetzt schon 4 740er gehabt und alle haben dieses weiche Klackern.Der von meiner Frau auch.
Könnte unter umständen auch die Vanoseinheit sein,müsstest du mal hören ob es vorn aus dem Ventildeckel kommt.Aber selbst die neuen V8 Motoren (bekannter fährt ein 645i) hat das auch.
Es gibt Toleranzmaße und da liegen die immer noch drin.
Ich wahr schon bei BMW(da ich sehr sensibel bin was Motor und Fahrgeräusche angeht) und da wurde mir das ebenfalls bestätigt.
Kein Grund das Auto zu verkaufen,denn der nächste hat das wagrscheinlich auch.
Die Sache is sehr unbedeutend und hat auch keine Folgeschäden.
Beim gasgeben verschwindet ja dieses Geräusch.
Ich hab mein Motor mit einem Storoskob(oder wie das heisst )abgehört und es ist eindeutig zu lokalisieren.
Achso:der BMW Meister meinte wenn es schwerwiegende Probleme gibt ist es am besten das Auto für ein Tausender an die Russen zu verkaufen.
Is ja woll die Härte beim 5 Jahre alten siebener.
Grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 21:09   #25
JB740
the Senior :-)
Standard hi John
die vorhergehende antwort ist etwas gewagt.
die normalere diagnose lautet: VANOS, haben eigentlich alle.
meiner hat manchmal geklackert wie ein diesel.
ausserdem der enorme ölverbrauch!!!!
mach dir also keine sorgen
gruss jürgen
Alt 08.01.2005, 21:30   #26
Silvio
V8 Allrad
gruss jürgen
Hi Jürgen,
ja hast du irendwie recht.Müsste man lokaliesieren.Vanos ist ja ein bekanntes Problem bei allen BMW Motoren.Aber dieser leicht kippende Kolben ist auch schon sozusagen eine Eigenschaft vom V8.
Beim letzten war es so wenn ich von der Autobahn runter bin war das Geräusch nicht zu hören aber wenn er so lauwarm war hörte man es.(Vanos klappert ja eher wenn der Motor richtig heiss ist und das Öl dünn is)
Hängt wohl mit der Ausdehnung bei erhöhter Temperatur zusammen.
Aber bei dir muss das ja wohl schon sehr schlimm gewesen sein.
Ölverbrauch habe ich überhaupt nicht zwischen den Intervallen.
Läuft dein Motor im Stand jetzt absolut sauber ohne irgendein Nebengeräusch?
Grüsse Silvio
Alt 09.01.2005, 12:17   #27
John McClane
gruss jürgen
Silvio und Jürgen,
danke für die Antworten!
Der Ölverbrauch geht bei mir gegen Null, dann bin ich beruhigt .
Und stimmt, wenn er warm ist, wird es lauter.
Alt 09.01.2005, 12:29   #28
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Mein "Beileid" , Jürgen!
Was bin ich froh über meinen 95er Vorfacelifter mit mittlerweile problemlosen 220tkm
(3* auf Holz klopf)
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 18:08   #29
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi jürgen,
ich drücke dir die daumen das dein wagen auch bald wieder vorwärst die 120km/h schafft
was kostet das ganze eigentlich wenn du keine garantie und euro+ sowie kulanz bekommst?
alles gute von mir.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 19:11   #30
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Was bedeutet das anschaulich? Wie muss man sich sowas vorstellen?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Literatur: Die Sieben Jahre des 7 Erich Suche... 70 06.08.2025 09:27
3 Jahre kein Ölwechsel bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2004 08:54
Kostenlose Garantrieverlängerung auf 5 Jahre Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.08.2004 15:44
Resumee der ersten beiden Jahre Karl BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2004 11:30
BMW Neuheiten der nächsten Jahre JPM Autos allgemein 8 21.08.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
