08.01.2005, 08:35
#21
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Woran erkennt man ob freigeschatet oder Original
Wenn ich mir jetzt einenen Gebrauchten E38 ansehe, woran erkenne ich denn dann ob es sich um eine freigeschaltete handelt oder eine ab Werk????
08.01.2005, 10:09
#22
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Bei der ab Werk ist ein Bypass im Heizkreislauf eingebaut und es müsste auch in den Papieren stehen. Dazu hast Du dann auch eine Fernbedienung. Ansonsten kanst Du nur ausprobieren ob sich im Menü des Bordcomputers der Punkt Standheizung aktivieren und einstellen lässt.
Gruß, Mario
09.01.2005, 10:59
#23
Fahrzeug: 730d (E38)
Zitat von CorpSpy
Das Freischalten der Heizung (ohen Umbauten) ist ja kein Geheimtipp sondern eine offzielle Arbeit die unter einer Bestellnummer im Zubehörkatalog steht. Ich nehme an die würden das nicht machen wenn es nicht ginge.
-Rainer
ich habe selbst bei BMW überprüft - ES GIBT KEINE OFFIZIELLE, REINE FREISCHALTUNG!!! Nur mit Nachrüstung (Pumpe, Schläuche, Ventile usw.).
Der gute Mann würde mir die Standheizung freischalten, weiß aber nicht wie!
Schließe mich der Bitte aus Holland an - weiß jemand, welche Menu und Punkt für Punkt wie weiter? VIELEN DANK für die Antwort!
WICHTIGE INFO AN ALLE!:
Ein Webasto-Fachmann sagt - falls auf dem Webasto-Schild folgendes steht: "THERMO TOP C/Z", dann ist die Standheizung komplett!!! Man braucht also nichts nachzurüsten! Alles ist eingebaut!
Jemand hat geschrieben, 5,5 kW ist zu wenig - nach meinem Wissen ist es doch Standard! 9 kW haben ja nur LKW´s!
Bei einer Berliner BMW-Niederlassung sagte man mir, ich brauche einen "Kabelsatz" für die freischaltung (die Bestell-Nr. habe ich auch!)!
Dann sagte man, ich brauche den nur für die Fernbedienung und man könnte ohne den Kabelsatz freischalten! BLOSS DIE MACHEN ES NICHT!!!
Kennt jemand einen FRENDLICHEREN in Berlin?!
Zum Schluss nochmal die Bitte - welche Menu und wie weiter (dann brauche ich den FREUNDLICHEREN in Berlin nicht)?
Viele Grüße an Alle!
09.01.2005, 11:16
#24
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hallo Kollegen,
ich habe meine Heizung auch freischalten lassen - für 20 Eur in die Kaffeekasse, ohne Kabelsatz etc. (wird nicht benötigt). Funktioniert auch einwandfrei.
Aber - es gibt mehrere Beiträge hier im Forum, die besagen, dass die Freischaltung nur bei der 193 PS-Maschine empfehlenswert ist.
Bei der 184-PS-Maschine könne es zu Schäden kommen (insbesondere bei sehr kalten Temparaturen), weil das Kühlwasser wohl warm wäre, das Öl aber kalt, und die Motorsteuerung die falschen Daten verwenden würde.
Bei der 193-PS-Maschine wäre das geändert; hier könne man die Standheizung gefahrlos verwenden.
Nachtrag: Und es gibt einen Kollegen im Forum, der hat eine Fernbedienung nachgerüstet. Leider hat er es meines Wissens nie fehlerfrei zum Laufen gebracht (-->Beiträge im Frühjahr 2004 im Forum).
Beste Grüße,
Uwe.F.
10.01.2005, 11:28
#25
Ist es nicht so das bei der Softwarevariante der gesamte Kreislauf vorgewärmt wird was eigentlich positiv für den Motor ist? Es wird dem Zuheizer im Prinziep vorgeflunkert das der Motor gerade gestartet wurde und dann läuft er eben an um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Allerdings sollte man mit dem Gasfuß trotzdem sachte umgehen da das Motorenöl tatsächlich noch kalt ist. Bei der echten Standheizung ist aber noch mehr Vorsicht geboten da hier nur der kleine Kreislauf für die Innenraumbeheizung vorgewärmt wird. Also bleibt hier der Motor sogar kalt. Also ob Standheizung oder nur Softwarevariante wie immer die ersten Km sachte fahren, dann geht auch nichts kaputt.
Geändert von Dieselkraft (10.01.2005 um 11:37 Uhr).
19.01.2005, 09:13
#26
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
also ich hab meinem Freundlichen beim Freischalten etwas über die Schulter geschaut, weiss aber den genauen Ablauf auch nicht mehr. Ich versuchs trotzdem mal zu beschreiben, zumindest den Anfang:
1: Richtiges Diagnose Gerät mit dazu passenden Computer auswählen  - das kann für manchen Mitarbeiter schon ein Problem darstellen!!!
2. Menüpunkt: Nachrüstung Zusatzausstattung
3. Menüpunkt: Fahrzeugtyp - E38/39
4. ... jetzt suchen zu was Standheizung gehört und aktivieren
An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Ich hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben.
Ach noch was, ich fahre den 184Ps-Motor und der Freundliche hat gesagt, dass bei der "richtigen Nachrüstung" lediglich zusätzlich zur Freischaltung ein Kabelbaum mit Antenne in der Stoßstange nachgerüstet wird, um die Fernbedienung nutzen zu können (macht etwa noch 3h Arbeitszeit).
Ob nun 184Ps- oder 193Ps-Motor, hat denn schon mal irgend jemand Probleme mit der rein freigeschalteten Standheizung (ich meine andere als dass sie von anfang an nicht richtig funktioniert hat) gehabt, oder handelt es sich bei den Aussagen nur um einen Hinweis um etwahige Schadensfälle ausschließen zu können?
Gruß Frank
19.01.2005, 21:13
#27
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Meine wurde nachträglich freigeschaltet, eine Webasto Fernsteuerung verbaut. Funktioniert tadellos. Der Webasto-Schrauber hat die Freischaltung in der NL machen lassen.
19.01.2005, 21:15
#28
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Im Rest der BRD macht dies jede NL oder Vertragswerkstatt. Such Dir doch einfach bei bmw.de alle NL´s und Dealer im Umkreis von 100 km raus und ticker die durch. Deine Werkstatt stellt sich oder ist etwas doof.
Geändert von nob (19.01.2005 um 23:17 Uhr).
19.01.2005, 22:46
#29
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
ich habe für den umbau (also das schlauchset + bypassventil) gut 500€ gezahlt.
das mit den kalten kühlwasser kann ich bestätigen. motor bleibt sehr kalt, doch wird schon 'etwas' schneller warm.
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
17.04.2005, 00:49
#30
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Programmierablauf im GT1/DIS:
1. Codierung/Programmierung starten
2. Menüpunkt 3 auswählen ( Codierung ZCS / FA )
3. dann Baureihe auswählen ( E38 )
4. dann menüpunkt 2 auswählen ( Nachrüstungen )
5. dann im Liste "Standheizung" auswählen
6. Bedienerführung beachten
Gruss Janos
