02.11.2004, 19:17
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
ich habe die Probleme mit dem flattern auch extrem,aber sind definitiv nicht die Bremsscheiben,da ich es beim normalen ausrollen schon sehr doll spüren kann.Die Gummilager werd ich tauschen,da es mehrere vorgeschlagen haben schon hier.Hoffe das es dann weg ist.
Gruß Karsten.
07.01.2005, 10:27
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
hier mein Abschlußbericht um den Thread abzuschließen:
Als das Flattern jetzt langsam immer schlimmer wurde bin ich mal zum Freundlichen. Die erste Diagnose vom Meister: "Gummis der Druckstreben,
manchmal liegt es aber auch an den Bremsscheiben vorne!"
Und da lag er goldrichtig..! Die Gummis waren es nicht, also Bremsscheiben
und Klötze vorne erneuert und "Schwupp" war alles wieder bestens.
Nochmal ein dickes Lob an das Autohaus Hatje in Quickborn.
dp
07.01.2005, 11:05
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn das Fahrwerk geprüft wurde, was immer das heist, ist es das Druckstrebenlager, wie will man das prüfen.
Wenn Du nichts machts, passiet fogendes, durch die Vibrationen ist ziemlich schnell der Rest auch im Eimer.
24.01.2005, 02:41
Fahrzeug: 730d (E38)
Lenkrad zittert
bei mir zittert das Lenkrad bei ca 120-80 kmh nur bei LEICHTEM Bremspedaldruck! Bei stärkerem Pedaldruck zittert es nicht mehr!!!
Also - Scheiben, Reifen, Druckstreben, Querlenker???...
Danke für einen Tip, bevor ich alles nacheinander unnötig austausche...
Viele Grüße!
24.01.2005, 11:44
um die 90 rum hat es bei mir auch nur bei mittleren bis leichten Bremsdruck geflattert.
dp
