Alt 04.12.2002, 19:38   #11
Blade
Benutzerbild von Blade
Orginal gepostet von Hitcher
Hallo.
ich hatte meinen deswegen auch schon mal in der Werkstatt. Das Licht leuchtet 5 Minuten und geht dann aus. Nachdem er aus der Werkstatt kam war es gut, eine Woche später war es dann wieder an :(
Ich hab nur keine Zeit und Lust den Wagen weider hinzubringen.
Grüße,
Hitch
Hi Hitch,
genau wie bei mir, nur hat's bei mir 2 Monate gedauert !
BMW ( Bring Mich Werkstatt ) !!!!
Blade
Alt 27.12.2004, 21:05   #12
menzelmichael0
Ausrufezeichen
Wie Uptownmts oben schon erwähnte es kann daran liegen das die Sitzerkennung defekt ist ich habe genau das selbe Problem gehabt und die bei BMW sagten mir Heute das es die Sitzerkennung sein kann da meine Fahrerseiten Sitzheitzung auch nicht geht fragte ich den Meister ob es auch damit zusammen hängen könnte er beneinte dieses. Also es ist unabhängig von der Sitzheitzung nur zu Info falls mal jemand das selbe Problem haben sollte MfG: Micha
menzelmichael0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 23:50   #13
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
gibts eine andere möglichkeit
Nach SBE eine 30 Kohm Widerstand und paralell eine 1N4007 Diode schalten.
Dann Fehlerschpeicher löschen.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 04:56
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 15:04
Abstand vom Airbag stocki Autos allgemein 3 01.12.2003 19:45
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 12:55
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
