Alt 19.12.2004, 08:46   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wie Heckstosstange demontieren?
Hi
Ich muss meine Heckstosstange demontieren,da ich es noch nicht gemacht habe und nicht unnötig Zeit mit suchen verbringen möchte frage ich nun euch
(ihr könnt mir bestimmt helfen ) wie ich vorgehen muss.Es handelt sich um ein E38 Bj.96 mit PDC.
Danke
Alt 19.12.2004, 09:56   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Beim "Demolieren" könnt ich Dir helfen, aber "Demontieren" ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 10:36   #3
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Hallo Driver,
ist eigendlich ganz einfach an der seite sind links und rechts zwei schrauben die Du entfernen mußt dann die Leisten abziehen und die Stecker vom PDC abziehen so jetzt brauchst du eine 10er Imbusnuss zum losschrauben der Stoßstange dann einfach abziehen am besten zu zweit machen.
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 11:43   #4
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
nö, die leisten müssen nicht ab....
in den radkästen die (3?) schrauben lösen. dann innen (etwa wo die leuchten sind) jeweils 3 schrauben (im dreieck angeordnet) abmachen (vorher die verkleidung von innen natürlich abmachen) und man kann die ganze stoßstange nach hinten wegziehen, die steckt seitlich am kotflügel in führungsschienen und hinten in 2 rohren). nich so doll ziehen, evtl. elektrik nicht übersehen und stecker ziehen. dann einfach abnehmen.
also... so haben wir das gemacht beim ahk montieren...
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 12:15   #5
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
In den Radkästen sind immer jeweils eine Blechschraube mit Sechskant (relativ weit oben plaziert) und weiter unten 2 runde Plastikstecker.
Im Plastikstecker ist mittig ein runder Stift,den erstmal mit einer Spitzzange oder Ähnlichem rausziehen,er dient zur Arretierung des Plastiksteckers.
Die gleichen Plastikstecker hast Du im Übrigen auch bei der Innenverkeidung,sind glaube ich 4 Stück und noch 2 Inbusschrauben,dann ist die Innenverkleidung auch lose..
gruß,fish
Alt 19.12.2004, 16:56   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Habe ich euch richtig verstanden jeweils 3 schrauben im Radlauf und jeweils 3 schrauben im kofferaum lösen und das wars.
Ich benötige lediglich Hilfe zu der befestigung d.H vieviele schrauben muss ich lösen und wo genau befinden die sich den rest bekomm ich dann schon hin.
Alt 19.12.2004, 17:46   #7
fish
..die olle Grete
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Richtig, und die schwarze Plastikverkleidung mit den 2 Inbusschrauben,das wars,
gruß, fish
Alt 19.12.2004, 21:01   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke werde mich morgen drann machen!
Scheinwerfer / Frontglas demontieren? Novipec BMW 7er, Modell E38 9 30.04.2004 14:51
Außenspiegel demontieren - wie gehts? Cruiser BMW 7er, Modell E38 8 20.12.2003 18:09
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 09:07
Armaturenbrett demontieren Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 03.09.2002 13:27
Ansaugbrücke demontieren Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
