17.12.2004, 13:13
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Motornotprogram nach schwacher Batterie ?
Hy Leute,
kann es sein das wenn meine Batterie schwach war sprich die beleuchtung und alles ging nur zum starten war es zu wenig das der wagen sagt Motornotprogram ?
Ich hab danach mit dem Wagen von meinem Freund starthilfe bei meinem gemacht und der motor sprang an und lief ohne probleme ?
ist es also möglich das eine schwache batterie diese meldung auslöst ?
lg
17.12.2004, 13:14
Fahrzeug: BMW 530D
Ja das ist möglich, hatte ich auch schon
Gruß Martin
Dpf Umbauten
17.12.2004, 13:30
puhhh da bin ich aber froh ich hatte nen halben herzinfarkt als er mir das angzeigt hat aber als der motor dann lief war es weg.
wollte nur sicher gehen.
17.12.2004, 14:05
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Ganz ruhig bleiben, ist genau wie Martin sagt, hatte ich ebenfalls schon.
Grüsse
Rainer
17.12.2004, 14:42
na dann bin ja mal froh hey.
dacht das gibts nicht aber so danke ich bin beruhigt
17.12.2004, 19:57
Fahrzeug: 525d F11
Bei mir ist heute etwas Ähnliches passiert. Beim Starten lief der Motor nur gaaaaanz schleppend an - wie in Zeitlupe.
Das könnte doch auch die Batt. sein, oder? Ausserdem hat meiner das Problem mit dem Xenon auf einer Seite (schmiert nach gewisser Zeit ab). Letzte Woche hat hier einer geschrieben, daß das Xenon-Problem evtl. auf eine schwache Batt. zurückzuführen ist.
Wie kann man die Leistung der Batterie testen?
Gruß, Robert
17.12.2004, 20:50
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
naja, esten....
schalt deinen bc frei, unter pkt 9 kannst du die spannung ablesen. beim fahren 13,8 bis 14. wenn du motor abstellst (aber zündung an lassen) sollten noch etwa 12,5 v da sein. wenn du nun nach der nacht einsteigst, zündung an, pkt 9 aufruffen. wenn du nur 11,0 oder gar noch weniger spannung hast, ist die batterie wohl nicht mehr so doll
nun gut, zeigt dir niocht die verbleibenden ah an, aber als erste diagnosehilfe nicht schlecht...
übrigens... beim starten wird die spannung nochmal heftig abfallen, etwa 2 v, nicht erschrecken, aber da sieht man mal, wieviel der starter so braucht....
Lieber V12 als 12V - lol
31.03.2011, 09:27
750i Ringracer
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Motornotprogram nach schwacher Batterie ??
Ich wollte Gestern den Dicken schon mal auf die Nächste Saison vorbereiten habe das Batterie Ladekabel entfernt und noch meine Türpappe an der Fahrerseite montiert.
Dann wollte ich den wagen Starten doch er hatte zu wenig Spannung!!
Habe erst gar keine Anzeichen davon bemerkt da alle Lampen brannten?
Auf jeden Fall Zeigt er Jetzt Motornotprogram an hat er vorher noch nie gemacht.!!
Habe die Batterie über Nacht noch mal geladen und da sprang er gerade an.
Das Problem ist das auch wenn der Motor läuft das Motornotprogam nicht weggeht.
Bin mal ein bischen auf den Hof hin und her Gefahren er nimmt ganz normal Gas an und das Getreide lässt sich auch schalten.
Kann ich heute noch etwas machen Reset oder neue Batterie??
Angemeldet ist er erst Morgen wieder.
31.03.2011, 12:28
750i Ringracer
Jetzt habe ich auch noch einen Reset nach Anleitung gemacht und es ist immer noch das selbe.
Den ersten Termin bei BMW bekomme ich nächste Woche Donnerstag!!!
Hat keiner eine Idee??
02.04.2011, 20:02
750i Ringracer
