Alt 07.12.2004, 07:11   #1
Mobster1979
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4 (E38)
Idee Ständiges Getriebenotprogramm
habe schon über die Suchenfunktion geschaut und auch einige Beiträge gefunden, doch leider beziehen die sich ständig darauf, das durchs ausschalten des Motors der Fehler behoben wird. (was die betreffenden Personen sicherlich freut )
Bei mir war es folgendermassen. Kam Gestern von der Arbeit und bin nochmal einkaufen gefahren. War 15 Minuten in dem LAden und dann wieder ins Auto. Beim starten kam gleich "Getriebenotprogramm". Ich kannte das schon von meinem vorherigen 7er 740 E32 und schaltete den Motor aus. Kurz gewartet und neugestartet. Leider wieder mit "Gebriebenotprogramm". Fuhr dann heim und versuchte es später am Abend nochmal. Leider wieder mit der Meldung.
Heute früh bin ich trotz der Meldung zur Arbeit gefahren. Beim einparken, ist mir aufgefallen, das ja nichtmal mehr die Rückwärtslichter funktionieren. zumindestens nicht die für den Rückwärtsgang.
Woran kann es liegen? Habe hier öfter was wegen der Batterie gelesen, diese ist aber erst 1 Jahr alt.
Woran könnte es noch liegen? Den Ölstand des Getriebes kann man bei den neueren Modellen nicht mehr per Messtab prüfen oder?
Desweiteren noch eine kleine Frage. Wie bekomme ich Pixelfehler wieder weg? Habe die seit ein paar Monaten.
Schonmal vielen Dank
Mobster
Mobster1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2004, 10:55   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Check mal wirklich die Batterie. Das Alter sagt nichts, kann ja kaputt sein.
Pixelfehler repariert M8-Enzo schnell, günstig und zuverlässig.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2004, 11:25   #3
Mobster1979
wie kann ich die batterie denn genau testen? zusätzlich einfach mal überbrücken, damit ich noch den fehlenden saft von einem anderen wagen bekomme?
Alt 07.12.2004, 11:47   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Entweder kannst Du die Spannung mit einem Multimeter messen oder Du schaust bei abgeschaltetem Motor in der freigeschalteten Checkcontrol nach.
Freischaltung hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=2378
Es sollten um die 12V sein.
Franz
(Murphy)
Alt 07.12.2004, 13:01   #5
Mobster1979
soll die spannung dann beim starten wie auch bei der fahrt bei kostant 12 Volt liegen?
Alt 07.12.2004, 13:16   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vor dem Start knapp unter 12V (11,5 ... 6 ...7 ...) ist okay. Während der Fahrt sollten es mindestens 13,5 - 14,5V sein. Anderenfalls hat die Lima einen Knacks.
Franz
Alt 07.12.2004, 14:00   #7
Mobster1979
wenn es nicht innerhalb dieser reichweite ist, dann ist die batterie defekt oder?
Alt 07.12.2004, 14:01   #8
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Vor dem Start: Ja. Während der Fahrt: - wie von Franz geschrieben - die Lichtmaschine!
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2004, 14:13   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Defekt muss sie nicht unbedingt sein. Bei häufigem Kurzstreckenverkehr wird die Batterie auch langsam aber sicher entladen. Es ist auch möglich, dass irgendwer bei Dir an Bord im Ruhezustand mehr Strom verbraucht als er darf. Ergebnis ist ebenfalls eine entladene oder schwache Batterie.
Ich würde es an Deiner Stelle erst mal mit laden probieren.
Wenn dann das Getriebenotprogramm weg ist, kannst Du weitersuchen. Oder - noch besser - bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen. Erspart oftmals unnötige Such- und Bastelorgien.
Franz
Alt 07.12.2004, 17:16   #10
Mobster1979
also ich habe das mal freigeschaltet und die werte beobachtet. im stand wars 11,7 Volt und ging mal um 0,1 hoch und runter. beim fahren waren es 13,8 -14,1 Volt.
mir ist aufgefallen, das wenn ich die zündung starte, das dann schon im display das getriebenotprogramm aufpoppt. ist das ein gutes zeichen? normalerweise geht das doch erst beim motorstarten an oder?
habt ihr noch hinweise? mein schrauber, hatte gerade keinen messcomputer da, erst morgen.
über jeden hinweis bin ich echt dankbar
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 20:21
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 05:38
getriebenotprogramm saarländer BMW 7er, Modell E32 9 25.04.2003 13:17
getriebenotprogramm!!! bitte lesen. dj melchior berlin BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2003 08:58
Getriebenotprogramm Monty BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
