25.11.2004, 18:04
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Es nervt! Phantommeldungen der Checkcontrol
Hi, also bei mir melden sich jetzt schon 3 Fehler, die keine sind:
- Bremsleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung
Aber: alle Birnen sind okay. Das nervt
Was kann ich dagegen tun?
25.11.2004, 18:35
WTF
...isses kalt unn hammer über 100.000 Kilometer drauf ?...
...dann isses normal, macht meiner auch, sobald es wärmer ist gehen die Meldungen wieder weg.... nervig.... aber sieh es einfach so:
....... it's not a bug, it's a feature....
25.11.2004, 19:00
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
hi, hab ich auch, bei mir ist es aber nur bremsleuchte ab und zu.
kontakte reinigen könnte helfen.
gruss
25.11.2004, 19:00
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
habe ich und ein Freund auch gehabt. Schau Dir mal die Kontakte der Fassungen an. Meistens ist einer der seitlichen Kontakte verschmort.
Mit feinem Schmirgel blank machen, etwas nachbiegen, fertig.
Evtl. auch die Kontaktseite am Rücklicht nachsehen.
Dann sollte der Spuk vorbei sein.
25.11.2004, 20:35
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Richtig! Erst die Kontakte an den Fassungen prüfen und gfls. reinigen oder ganz leicht nachbiegen (aber wirklich nur ganz leicht!).
Wenn das nichts bringt liegt es meistens am LKM. Auch ein Relais kann die Ursache sein. Beides könnte ich wieder "flott" machen - ein Austausch ist fast nie zwingend erforderlich
Gruß aus Werne
Guido
25.11.2004, 21:12
Insektizid
Besten Dank
Na dann werde ich mal rangehen an den Kram. Schönen Dank für die Tipps.
Gruss und gute Nacht
