Alt 21.09.2002, 08:14   #21
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
@Möhre,
stimmt, die Dinger heissen Lenkanschlagesbegrenzer müßten aber beim 7er schon serienmäßig verbaut sein. Wenn das Rad wie bei Hitcher an der inneren Verkleidung schleift ist die Spurverbreiterung warscheinlich zu breit das bekommt man auch mit anderen Lenkanschlägen nicht weg, glaube die die begrenzen 5 mm. Außerdem sind die Radschalen im Schleifbereich sehr bauchig ausgeprägt und nicht zu verachten: wenn Du ein oder ausparkst lenkst Du Dich tot.
ASS
Alt 21.09.2002, 09:06   #22
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Hitcher
Ja finde schon das er noch vorne ein wenig tiefer müßte! Hinten finde ich ihn gut so!!
Habe mal ein Foto von meinen Traum 19 Zoll Felgen angehängt!!!
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 11:15   #23
Hitcher
Orginal gepostet von ASS
ASS
Hallo ASS, das Problem mit dem Schleifen hatte ich nicht, das war bei Dino. Ich würde aber ein geringes Schleifen in Kauf nehmen, statt den Lenkeinschalg zu begrenzen. Momentan habe ich das Problem aber (noch) nicht.
Gruss,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 11:19   #24
Hitcher
@Toto
Eigentlich wollte ich ihn nur vorne tiefer haben, aber meine Werkstatt sagte mir, das bei meinem Baujahr (12/94) keine Keilform eingetragen wird.
Ich wäre mal gespannt wie deine Traumfelge montiert aussieht. Die 20" Alpinas finde ich schon zu groß, 19" könnte ein guter Kompromiss zwischen Höhe und und einem gefüllten Radkasten sein.
Hitch
Alt 21.09.2002, 12:09   #25
TripleX
@ Hitcher
Das mit der keilform habe ich nicht gewußt! K27 Kann dir deine Forderen Federn aber nach maß
kürzen dann ist die ABE Nummer immer noch die selbe und du brauchst nichts einzutragen.
@ Felgen
Wenn ich mal im Lotto gewonnen habe dann wirst du sie ganz sicher montiert sehen.
Habe mich in diese Felgen total verliebt,jetzt ist es echt schwierig einen kompromiss
einzugehen und ein zwischen ding zu finden. Kann mir momentan anschauen was ich will
keine andere gefällt mir so gut!!!! Scheisse!!!
Gruß Toto
Alt 21.09.2002, 12:19   #26
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Toto78223,
dann werde ich Dir Deine alten Felgen wohl abkaufen müssen, um Deinen Traum ein wenig zu sponsern.
Melde mich diesbezüglich noch über U2U.
Franz
(Murphy)
Alt 21.09.2002, 12:52   #27
TripleX
das wäre sehr schön!!!! Aber da fehlt wohl noch eine ganze menge auf dem Weg zu "DEN" Felgen!
Werde mich wohl mit Keskin begnügen müssen. Lasse sie aber auch gleich Polieren.
Hier mal ein Bild!!
Gruß toto
Alt 21.09.2002, 13:17   #28
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Toto78223,
schauen doch auch fesch aus. Was bedeutet eigentlich die Zahl vor der Angabe des Durchmessers (8,5 x 18)? Ist das die Tiefe des Felgenbettes? Hab' mich nie damit befasst.
Franz
[Bearbeitet am 21.9.2002 von Franz3250]
Alt 21.09.2002, 13:57   #29
TripleX
@ Franz
8(breite)x18(Höhe)
ja die sind auch nicht schlecht aber die anderen sind "TRAUMHAFT"
Toto
Alt 21.09.2002, 14:18   #30
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Also so ähnlich wie bei den Reifen. Danke! Wieder was gelernt.
Was kostet denn Dein "Traum"?
Franz
P.S. Mist! hier fängt's gerade an zu schütten. Tolles WE!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
