Alt 13.11.2004, 14:53   #1
derotsoH
Standard federn 750 edc+niveau
moin,
es wird verdammt viel geschrieben über das thema aber irgendwie kommt man auf keinen grünen zweck unter der suche funktion.
Folgendes:
Habe gerade meine Winterreifen draufgemacht (danke nochmal an Hooch)
und jetzt is er halt schön schmal, hinten hängt der hintern runter und vorne steht er richtig weit in der luft (würg)
so nun denn: ich brauch dringend federn die in so ca 4 cm runterholen aber nicht allzuviel am komfort wegmachen.
das einzige was ich bis jetzt gelesen habe sind h&r federn die mit edc funktionieren.
bitte um tipps was wirklich wahr ist.
Danke
Micha
Alt 13.11.2004, 15:24   #2
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Habe bei mir 30mm eibach federn verbaut . Gibt es auch für edc.
Jetzt muss ich das Auto vorn leicht anheben um mit dem Rangierwagenheber
unterzukommen
Gruss Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 20:31   #3
derotsoH
hab mir gerade die eibachseite angeschaut, komisch das 730 740 und 750 die gleichesn federn drin haben....
macht doch eigentlich nicht wirklich sinn da der 12 zylinder doch deutlich schwerer ist
Alt 13.11.2004, 20:51   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich hätte welche von H&R 50/50!
Schau nochmal nach ob die für EDC geeignet sind, denke aber schon.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 21:21   #5
derotsoH
muss man zwingend die hinteren auch nehmen, weil da ist er eigentlich schon tief genug, mir wäre höher fast lieber so 50/-20
Alt 13.11.2004, 21:26   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ne wenn dann schenk ich dir die hinteren Federn dazu....vielleicht kennst jemanden oder du brauchst sie mal selbst!
Aber erst sehen wir mal ob die bei dir passen
Alt 13.11.2004, 21:42   #7
derotsoH
sorry ich hab dein posting nicht genau gelesen, du hast welche zum verklopfen, ich depp,
ja klar wenn die passen wäre natürlich supergeil! hast du die bezeichnung?
micha
Alt 13.11.2004, 21:44   #8
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
micha
Es gibt nicht viel von H&R ich muß im Gutachten nach sehen für welche Modelle sie geeigent sind. So viel ich weiß gehen sie vom 725tds - 750iL aber ob EDC dabei ist muß ich gucken!
Melde mich bei dir...
Alt 13.11.2004, 21:46   #9
derotsoH
supergeil!!! Vielen dank schon mal!
Alt 14.11.2004, 13:09   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Prüfe mal nach ob das Gestänge der Niveauregulierung an der HA richtig eingestellt ist. Hatte im Sommer einen Bruch des Gestänges, hing hinten 10 cm über normal und war steinhart. evtl. lässt sich das Problem mit einer geänderten Einstellung am Gestänge viel preiswerter lösen!
Fahrwerk: Tieferlegungsfedern 740iL mit EDC und Niveau ??? Jurassic BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2004 09:57
Tieferlegung 750 mit EDC?? Timo750 BMW 7er, Modell E38 4 13.04.2004 22:20
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 17:41
750 iL mit EDC tieferlegen?? Stone BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2003 15:45
728IA mit EDC und Niveau tieferlegen? andy BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
