Alt 02.11.2004, 19:17   #11
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
ich habe die Probleme mit dem flattern auch extrem,aber sind definitiv nicht die Bremsscheiben,da ich es beim normalen ausrollen schon sehr doll spüren kann.Die Gummilager werd ich tauschen,da es mehrere vorgeschlagen haben schon hier.Hoffe das es dann weg ist.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 10:27   #12
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
hier mein Abschlußbericht um den Thread abzuschließen:
Als das Flattern jetzt langsam immer schlimmer wurde bin ich mal zum Freundlichen. Die erste Diagnose vom Meister: "Gummis der Druckstreben,
manchmal liegt es aber auch an den Bremsscheiben vorne!"
Und da lag er goldrichtig..! Die Gummis waren es nicht, also Bremsscheiben
und Klötze vorne erneuert und "Schwupp" war alles wieder bestens.
Nochmal ein dickes Lob an das Autohaus Hatje in Quickborn.
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 11:05   #13
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn das Fahrwerk geprüft wurde, was immer das heist, ist es das Druckstrebenlager, wie will man das prüfen.
Wenn Du nichts machts, passiet fogendes, durch die Vibrationen ist ziemlich schnell der Rest auch im Eimer.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 02:41   #14
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Lenkrad zittert
bei mir zittert das Lenkrad bei ca 120-80 kmh nur bei LEICHTEM Bremspedaldruck! Bei stärkerem Pedaldruck zittert es nicht mehr!!!
Also - Scheiben, Reifen, Druckstreben, Querlenker???...
Danke für einen Tip, bevor ich alles nacheinander unnötig austausche...
Viele Grüße!
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 11:44   #15
dontpanic
um die 90 rum hat es bei mir auch nur bei mittleren bis leichten Bremsdruck geflattert.
dp
Leichtes Rumpeln - Vorderachse !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2004 10:57
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 12:01
leichtes Nageln(Klödern)beim V8(740i) PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2003 21:17
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 00:32
leichtes ruckeln bei der Autmatik 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
