14.08.2024, 10:48
#21
Fahrzeug: E38-728iL
Kettenspanner
also alle Teile vom Zylinder bis zum Kolben ( Teilenr 9-12) tauschen? Oder gibt es einen neuere Variante von BMW, wo gleich alles zusammen ist ?
14.08.2024, 12:08
#22
Immer komplett tauschen !
Viele denken ja, der Kolben bewegt sich nicht im Zylinder, und ruht sich aus,
also auch kein Verschleiß, dem ist aber nicht so.
Bei jedem Lastwechsel flitzt der Kolben im Zylinder zig mal hin und her, daher der Verschleiß.
Eine andere Variante ist mir nicht bekannt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
14.08.2024, 13:03
#23
Fahrzeug: E38-728iL
Kettenspanner
Sollte man im Zuge des tausches des unteren Kettenspanner auch den oberen Kettenspanner tauschen ??
Und wenn ja hat da jemand eine Anleitung dafür. Gruß
12.10.2025, 15:22
#24
Fahrzeug: 728 (E38) 12/99, anthrazit
Mir ist nach alledem nicht klar, wie viele Kettenspanner der 728i für die Steuerkette hat.
Die KI meint, dass zwei Kettenspanner für die Steuerkette verbaut sind.
Weiß es jemand?
13.10.2025, 09:14
#25
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Es gibt 2 Spanner der eine für die große Kette einfach zu tauschen.
Der 2. ist für die Sekundärkette an der Vanos da muss man schon mehr Öffnen und braucht auch die Dichtung für die Vanos.
zB. mal bei der V Schmiede schauen.
13.10.2025, 10:15
#26
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Schau doch über leebmann24 zwei sind es, werde meinen großen auch mal tauschen nach 403000km jetzt.
