Alt 06.10.2025, 19:02   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Innenraum Heizung bleibt kalt
Hallo, folgendes Problem.
aus Lüftungsdüsen kommt keine warme Luft. Auf Fahrerseite, wenn Temperatur auf 32C gestellt ist, kommt nur kalte Luft. Auf Beifahrerseite kommt nur lauwarme Luft.
Am Heizungsventil im Motorraum an der Spritzwand sind alle Schläuche heiß, hab den Stecker abgesteckt, auch keine Veränderung. auch mal drauf geklopft.
bringt alles nichts.
Klima funktioniert aber, also Kühlung im Sommer ist TOP.
Am Heizungsventil sind ja eigentlich 2 Ventile. Wie ist die Funktion ? Sind die hintereinander geschaltet oder für jede Seite ein Ventil ?
Komme nicht weiter, da ja alle Schläuche warm werden und Beifahrerseite leicht warm wird, aber bei weitem nicht die Temperatur liefert, wie es sein sollte und die Fahrerseite komplett kalt bleibt. Fehler sind auch keine im Klimabedienteil hinterlegt. Wenn ich das Ventil abstecke, kommen sofort Fehler " Ventil rechts/ links " keine Funktion.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2025, 19:37   #2
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Moin,
ich kann Dir nur das sagen was ich bei mir hatte, ist wohl alles gleich?
Hinter dem Radio sind 2 Sensoren, und unter dem Heizkasten oberhalb der Pedalerie ist noch einer.
E38 750il Bj. 2000
Schau einfach mal auf die Seite von Leebmann etc. gib die Fahrgestell Nummer ein und schau bei Ersatzteilen nach den Sensoren unter Heizung.
Ist alles kein großer Akt, oder wenn Du hast im großen Bentley.
Melde Dich gerne wenn Du nicht weiter kommst.
Alfred
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2025, 07:12   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Das Heizventil (2 Ventile) ist jeweils fur die rechte und Linke Seite zum heizen.
Wenn kein Strom dran ist, sind sie geoffnet.
Wenn es bei dir nicht heizt, auch Ohne abhestecktem stecker der Ventile, wird der Warmetauscher hinuber sein.
Die Sensoren gehen eigentlich kaum kaputt, und wenn, sollte das auto trotzdem heizen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2025, 07:56   #4
ANSA
Ich glaube, dass beste ist, ich schau als erstes ob die Ventile sauber arbeiten und dann versuch ich, den Wärmetauscher zu spülen. wenn da nix mehr durch geht, dann wird er gewechselt. sozusagen im Ausschlussverfahren ran gehen.
So weiß ich schon mal, dass jedes Ventil für eine Seite zuständig ist, danke .
Alt 07.10.2025, 08:49   #5
mach erst mal die Heizungsventile sauber, hier ein alter Thread mit Bildern, ist zwar E32, aber passt auch auf E38 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44167
wenn die zu sitzen, geht auch nix in den Waermetauscher
Reparatursaetze gibt es auch z B hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.onbuy.com/de/p/heizung-v...61~p137208317/
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Heizung Fahrerseite bleibt kalt Kajo BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2010 19:56
Elektrik: Heizung bleibt meistens kalt red BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2010 20:15
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
