Alt 25.09.2025, 12:38   #1
BMW-Willy
V8-Narr
Fahrzeug: E38-735i Bj.97
Standard Süßlicher Geruch der klimatisierten Luft
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Schalte ich die Klimaanlage bei meinen E38, Bj.97 auf Kühlung, kommt mit der Luft ein süßlicher Geruch aus allen Lufteinlässen.
Anlage wurde bereits mit Chemikalien und Ozon desinfiziert, ohne Erfolg. Das Klimamittel kann es nicht sein, es ist geruchlos. Jetzt habe ich eine Vermutung, das Kühlflüssigkeit, also Glysantin in die Klimaanlage gekommen ist. Es gab auch schon mal eine Meldung, das Kühlflüssigkeit gefehlt hat, ohne das ich einen Austritt feststellen konnte.
Wenn das in der Tat so ist, was ist zu tun? Wie bekomme ich die raus?
Für Ratschläge bedanke ich mich jetzt schon im Voraus.
Der Willy
Dateityp: jpg süßlicher Geruch.JPG (94,4 KB, 11x aufgerufen)
BMW-Willy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2025, 14:07   #2
uli07
Möglich das der Heizungskühler oder die Schläuche/Anschlüsse undicht ist. Dann läuft die Kühlflüssigkeit in den Gebläsekasten und wird von dem Gebläse schön verteilt.
Alt 25.09.2025, 14:28   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, Tippe auch auf Kühlwasser, das riecht süßlich.
Alt 25.09.2025, 18:55   #4
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Hmm, tippe auch auf Kühlwasser, allerdings wäre das doch immer zu riechen, also nicht nur bei Kühlung an, ist der Kompressor aus / Klima aus geht der luftstrom den selben weg. Ozon Behandlung der evtl. vergammelten Klimakanäle würde ich mal nicht überbewerten. Zum einen funktioniert die nicht wenn man die biologischen Rückständen nicht entfernt, noch dazu ist meist der ausführende Betrieb nicht sorgfältig genug. Hatte schon zwei Härtefälle, den Aufwand den ich betrieben habe würde keine "Werkstatt" betreiben. Und es war zuletzt immer noch nicht gut. Wenn Teppich etc. mal den Friedhofsgeruch angenommen haben hilft auch kein Ozongerät.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten Wallander BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2008 19:41
Innenraum: Starker geruch wenn der Wagen heizt dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 04.03.2007 20:17
Klima und der Geruch Dax99 BMW 7er, Modell E32 3 14.08.2005 11:28
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 20:09
Geruch von der Klimaanlage Roman BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
