11.09.2025, 16:44
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
E38 Radio BM24 viel leiser als CD und recht schlechter Empfang
Hallo Zusammen,
ich möchte meine spezielle Thematik nun auch mal in einem eigenen Thread schildern. Ich hatte zunächst das Problem, dass mein Radio sporadisch aussetzte. Nachdem es schließlich gar keinen Ton mehr machte, habe ich ein gebrauchtes BM24 Radio besorgt und eingebaut und in dem Zug das Navi von Mk2 auf Mk4 umgerüstet.
Das "neue" Radio funktioniert grundsätzlich, CDs laufen wunderbar, nur der Radioempfang ist viel leiser als CD und wenn man stark aufdreht hört man ein Rauschen im Hintergrund.
Ich hatte nun gelesen, dass man das kleine Antennen Kabel welches normal am Videomodul dran ist an direkt an das Radio anschließen soll anstatt das zu nehmen was normalerweise am Radio dran ist, da das Videomodul ja bei MK4 Navi nicht mehr gebraucht wird.
Der Radioempfang ist jedenfalls immer noch viel zu leise.
Die Antennenstecker große und klein sehen jedenfalls gut aus am Radio.
Habe auch was von "antennenverstärker" gelesen..was hat es damit auf sich?
Beste Grüße,
Andreas
12.09.2025, 11:59
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Beim BM24 und uach 23 sind kalte lotstellen eine der Hauptgrunde warum der Ton weg geht.
auch schwindernder Ton kann eine Ursache dafur sein.
Wenn du ein wenig erfahrung hast, einfach mal die konbtakte zum masse nachloten. Sind etwa 10-15 stk.
13.09.2025, 23:25
hallo,
also ich habe keine ahnung vom löten. es ist definitiv ein Problem mit dem Empfang (!) des Radios. Es gibt keinerlei Ton Aussetzer bei CD Wiedergabe.
Wie ist das den mit diesem Antennenverstärker in der C-Säule?
Beste Grüße,
Andreas
14.09.2025, 12:21
Wenn du nur die Sender verlierst, dann Antenneverstarker in der C-Saule tauschen und sehen ob es besser wird.
