Alt 03.07.2025, 14:59   #1
lukastie
Fahrzeug: E38 730I 04/94
Standard Sicherung F17 fliegt ständig raus
Schönen gute Tag, nachdem ich die beiden Wischer Relais neu verkabelt habe und neue verbaut habe, wegen Wasser im Kasten Fliegt mir, sobald ich den 730i starte, die Sicherung 17 raus. Er läuft für 10 Sekunden geht dann aus und die Sicherung ist dann defekt. Habe die Kabel geprüft sowie die Relais vorne im Sicherungskasten. Das komische ist bevor ich an den Wischer Relais bei war lief der Wagen ohne Probleme. Habt ihr Lösungs Vorschläge ?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
lukastie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2025, 15:26   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Wenn da Wasser in dem Steuergerätekasten war musst du mal alles raus holen und schauen ob noch wo was gammlig ist, vielleicht liegen zwei Kabel aufeinander oder so.
Meine Relaisträger inklusive Kabel musste ich auch neu machen da abgefault
Oder hast du einen Fehler gemacht beim neu pinnen der Kontakte ? Hattest du einen stromlaufplan für die Relais ?
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2025, 15:32   #3
lukastie
Ja ich habe einen stromlaufplan für die Relias. Ich habe auch alle trocken gelegt und mir alle Kabel angeschaut und geprüft auf Korrosion sowie Brüche.
Für mich kann es bald nur noch selber die Kraftstoff Pumpe sein. Was mich aber irritiert ist das wenn ich die Sicherung tausche er für 10-15 Sekunden läuft oder hat das Auto zwei Pumpen ? Das sobald die Hauptpumpe anfängt die stromaufnahme zu hoch ist und deswegen die Sicherung rausfliegt ?
Alt 03.07.2025, 15:36   #4
uli07
Das mit dem Verdrahtungsfehler nehme ich auch mal an.
Zieh mal die Relais raus und schaue ob dann immer noch die Sicherung fliegt.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2025, 15:39   #5
lukastie
Ich werde nochmal nach der Verdrahtung gucken und mich dann nochmal melden. Dankeschön
Alt 03.07.2025, 17:53   #6
lukastie
So habe die Verkabelung nochmal kontrolliert und siehe da habe 2 Kabel vertauscht gehabt. Das läuft jetzt. Jetzt fehlen mir nur noch die Wischer. Die habe ich grade noch 2 mal kontrolliert (Relais) und die sind zu 90 prozent richtig angeschlossen. Mein Schaltplan hat bei den Relais 2 andere Kabelfarben die ich so nicht habe.
Motorraum: Motorsteuerung: Sicherung fliegt ständig Preyvion BMW 7er, Modell E38 34 20.10.2015 06:17
Sicherung 20 fliegt ständig Wenk92 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2015 19:18
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 20:36
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
