Alt 02.02.2025, 18:41   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Es braucht nichts abgebaut werden.
Der linke hintere Seilzug lässt sich am vorderen Ende mit verdrehen der Mutter einstellen.
M f G
Hallo Hansi, klingt ja nicht schlecht. Muss mir das nochmals anschauen.
Und wo stell ich für rechts ein? Doch weiter vorne unterm Hitzeschutzblech?
@Andrzej
Hab es versucht mit ein zwei Zacken Pedal drücken.
Bei 1 Zacken klappert es noch immer.
Und bei 2 Zacken gongt leider schon die Parkbremse.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.02.2025, 19:24   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@Andrzej
Pech gehabt Gasi, schade. Bei mir klingt es erst wenn Pedal sich zwischen zweiten und dritten Einrastepunkt befindet und fuer Ruhe mit klappern reichen bei mir eben zwei.
21 Jahre Forum
Alt 02.02.2025, 19:35   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man kann die Seillänge NUR am linken Seil einstellen, sonst nirgends.
Der Ausgleich zum rechten Seil findet in der Mitte am Pedalzugseil statt.
Grundvoraussetzung der Einstellung am Seil ist eine Grundeinstelleng der Handbremsbacken !
Dafür sollte das Seil auch erstmal länger gemacht werden.
Dann meldet sich auch der Gong nicht mehr !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 03.02.2025, 04:47   #14
gasi
Super.
Genau darum geht es mir. Wo ist diese Mitte zu finden, bzw. was muss ab, dass man da ran kommt?
Alt 03.02.2025, 11:41   #15
Haschra
Wenn Du das genau anschauen möchtest, musst Du die Auspuffanlage
und das Hitzeschutzblech abbauen.
Dann kann man sehen wie die Seile eingehängt sind.
Man kann dort aber nichts einstellen.
Für mich wäre für diese Erkenntnis der Aufwand zu groß.
Die Seillänge lässt sich nur am linken Seilzug einstellen.
Die Mutter dazu befinden sich fast am vorderen Ende des linken Seiles in Höhe der Abtriebswelle,
dann kann man die Seilhülle eindrehen.
M f G
Alt 03.02.2025, 13:49   #16
gasi
Dann heisst das also vom Pedal bis zu den Trommeln, an allen insgesamt 3 Seilen gibt es nur eine einzige Einstellmöglichkeit, nämlich die für hinten links.
Und um da ranzukommen muss nix ab, weil man gerade noch so rankommt.
Folglich ist für rechts die Seillänge fix und nicht einstellbar. Korrekt?
Bloss was meintest du mit "Ausgleich" hier? Habe das eben als zweite Einstellmöglichkeit verstanden.
Danke für Aufklärung
Alt 03.02.2025, 14:56   #17
Haschra
Genau so ist es.
Genaus so ist es.
Eine 2. gibt es nicht.
Der Ausgleich zwischen den beiden hinteren Seile, also links und rechts,
findet durch die Konstruktion in der Mitte statt.
Wie schon geschrieben muss am linken Handbremsseil durch die Verstellung der Außenhülle das Seil länger werden,
damit eine korrekte Einstellung der Handbremsbacken sichergestellt ist.
Anders gehts nicht, wäre sonst Pfusch.
M f G
Alt 03.02.2025, 15:25   #18
gasi
Danke.
Ich hatte zur Fehleranalyse erst mal nur die linke Scheibe runter.
Da hatte sich gezeigt, das die Saite 2 bis 3 mm zu lang ist. Im Zustand "Parkbremse gelöst" kommt sie dann eben zu weit raus und das Spreizschloss lottert dann rum. Somit werde ich den Mantel verlängern. Hoffe mal die Verstellschraube ist noch gängig.
Und rechts muss dann halt erst noch gucken wie es dort aussieht.
Schon schade, dass man dort nichts einstellen kann.
Alt 03.02.2025, 16:01   #19
Haschra
Nochmal:
Die rechte Seite stellt sich AUTOMATISCH ein, durch den Ausgleich in der Mitte, wenn man die linke Seite einstellt.
M f G
Alt 03.02.2025, 21:07   #20
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
… genau dieses Klappern habe ich auch. Schon mehrfach auf der Bühne gewesen, um es zu finden. Erfolglos. Ich wollte auch die den Eiinstellmechnismus der Bremsbacken wechseln, obwohl die Feststellbremse funktioniert. Ich hatte das, meine ich im E39 Forum gelesen.
Jetzt hoffe ich, wenn Gasi erfolgreich ist, dass auch lösen zu können. Aber erst, wenn es etwas wärmer ist. Starkes Forum!!!!
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 01:32
Klappern Heckbereich Nussibmw BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2014 21:09
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 21:23
Klappern im Heckbereich skubruki BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2012 16:27
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
