Alt 19.10.2024, 18:18   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Bei Bremse treten geht der Blinker wieder normal
Hallo, finde leider niergends etwas in dieser Richtung.
Problem: Blinker (nur links) geht ca. 3x normal, dann schnell (als wenn Birne defekt wäre). Trete ich die Bremse geht er meist wieder normal. Fehlermeldungungen im Display: Standlicht prüfen, Bremslicht prüfen, Rücklicht prüfen etc.
Birnen natürlich alle heile. Finde Lösungen nur umgekehrt = Dass bei Bremse treten etwas nicht mehr geht. (Ist ja dann meist Masse).
Masse an alles dran, dann einzeln an Blinker überbrückt. Nix.
Jemand ne Idee? Sind nachgebaute drin, also nicht mit Kontaktschienen sondern einzeln per Kabel. (Auch geprüft, nix erkennbar).
Relais eher weniger, da der Fehler nur links ist oder?
Fühlt sich an als wenn der Prüfwiderstand so grade unter Grenzwert liegt.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2024, 11:01   #2
uli07
Das kann ebenfalls ein Masseproblem sein oder aber die nachgebauten sind kaputt.
Alt 21.10.2024, 17:54   #3
164518
Hallo Uli, danke für die Antwort. Aber das mit der Masse ist oben bereits erwähnt. Die Leuchte ist überprüft, alle Leitungen und Anschlüsse sind i.O., gepfrüft und sie leuchten ja auch alle.
Alt 22.10.2024, 08:26   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bei so vielen Fehlern auf einmal auf einer Seite bleicbt eigentlich nur masse oder schlechter Kontakt.
Hast evtl Korrosion am Stecker oder an den Lampenkontakten?
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2024, 16:16   #5
164518
Hallo 325 Cabrio,
soweit alles geprüft. Alle Birnen ausgetauscht, obwohl alle i.O. waren. Weiterhin festgestellt, dass vorne links die Standlichtbirne flackert.
Irgendwie scheint das eine unzreichende Stromzufuhr im gesamten linken Lichtbereich zu sein. Ablend- und Fernlicht habe ich noch nichts festgestellt. Als wenn das Lichtmodul für die linke Seite zur Durchleitung nicht genug Strom bekommen würde. Was jedoch reicht um alle Birnen zum leuchten zu bringen, aber Fehlermeldung im Display, Blinker geht nach ein paar Sekungen schnell und halt noch das Standlicht vorne was etwas flackert. Wenn ich Bremse trete, geht der Blinker nach ein paar Sekunden meist normal. Masse an den Leuchtmitteln ist es definitiv nicht, die hab ich alle einzeln separat an Masse - Batterie gebrückt. Ich muss mir mal die Schaltpläne raussuchen ob ich da irgendwas sehen kann, woher der Strom für die linke Seite kommt und wie es geschaltet ist. Auch mit Inpa nichts gefunden. Steuert auch die Blinker an, aber natürlich auch wieder mit schnell blinken. Kp ziemlich verhext.
Alt 10.08.2025, 06:46   #6
164518
Gelöst:
Die Fehler haben mich in eine falsche Richtung geführt.
1. Blinkerfehler: Frontscheibendichtung war undicht, somit ist Wasser an der A-Säule heruntergelaufen und ins Lichtmodul gelaufen. Das wurde dadurch zerschossen. Mit gebrauchtem aus E39 getauscht, Blinker geht wieder.
Scheibe demnächst tauschen, erstmal die Risse zugeschmiert.
2. Habe mich hierdurch irreführen lassen, da die Fehler fast gleichzeitig aufgetreten sind und ich vom LM ausgegangen bin. Der Rest waren tatsächlich nur defekte Birnen bzw. Massekontaktfehler an den Leuchtmitteln.
Alt 10.08.2025, 11:14   #7
325-cabrio
Super, danke fur die Ruckmenldung. Wird bestimmt dem einen oder andere Helfen.
Stichworte
bei bremse wieder normal, blinker geht schnell
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 13:48
Heizung/Klima: Klimaanlage geht kurz an, gleich wieder aus, bei kaltem Motor funktioniert sie normal E38_Marco BMW 7er, Modell E38 12 18.06.2021 11:11
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 07:44
Elektrik: Getriebe Notprogramm beim Bremse treten. Laafer BMW 7er, Modell E38 3 31.12.2013 08:44
Bremsen: Ruck bei schnellerem Treten der Bremse, warum? Johnstruck BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
