Alt 20.07.2024, 11:46   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Welches Airbag Steuergerät für 750 IL mit zwei Batterien
Hallo zusammen,
ich benötige für unseren 750 IL Baujahr 2000 (E38, Facelift) ein neues Airbag Steuergerät. Ich hatte schon ein gebrauchtes gekauft, allerdings erkennt dies ist die zweite Batterie nicht und wirft eine Fehlermeldung aus. Ich vermute daher, dass es bei den Airbag Steuermodulen unterschiedliche Seriennummern gibt. Kann mir einer sagen, welche Seriennummer das richtige Airbag Steuergerät für das Fahrzeug mit zwei Batterien ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2024, 12:27   #2
uli07
Müßte ab 1999 die Nr. 65 77 6 900 727 sein.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2024, 12:30   #3
konvergenz71i
Matthias
Danke für die Antwort. "Müsste" oder IST? Wir haben eins eingebaut und das bringt jetzt die Fehlermeldung "Batteriepluspoltrennung 2". Götz meint, es kann gut sein, dass das Airbag Steuergerät die zweite Batterie nicht kennt.
Alt 20.07.2024, 12:32   #4
uli07
Laut ETK ist. Ein anderes gibt es ab -99 nicht. Muß aber codiert werden. Was hast du denn für eine Teilenr. ausgebaut? Das ist gleich mit dem vom E39. Du wirst also die 2te. Batterie codieren müssen.
Alt 20.07.2024, 13:39   #5
konvergenz71i
Matthias
Das Foto von dem Ausgebauten ist leider gelöscht, das Teil beim Verkäufer in Polen und der stellt sich auf tot.
Codiert wurde es.
Der Fehlercodes ist "Batterie Pluspoltrennung 2" aus. Götz meinte, dass das Steuergerät evt. die zweite Batterie nicht verwalten kann. Es müsste aber die Nr. 65 77 6 900 727 wie von Dir beschrieben sein.
Jetzt müsste man nur noch wissen, welches von den beiden Batterien die "Batterie Pluspoltrennung 2" ist. Die untere oder die obere Batterie?
Alt 20.07.2024, 13:47   #6
uli07
Die obere Batterie ist die "Zusatzbatterie". Dann ist das die 2. Batterie.
Alt 20.07.2024, 14:38   #7
konvergenz71i
Matthias
Sicher? Das ist doch die Systembatterie. Die untere Batterie ist nur zum Starten und heizen der KAT`s.
Eine Frage in dem Zusammenhang. Diese "Batteriesicherheitsklemme" scheint ja wohl dann der Übeltäter der sich hinter "Batterie Pluspoltrennung 2" versteckt zu sein?
Wenn man so ein Kabel (gebraucht) kauft, neu gibt es das glaube ich nicht mehr, muss man diese schwarze Box am Kabel öffnen um es anzuschließen. Läßt sich das so einfach öffnen, immerhin ist da ja die Trennung im Falle einer Airbagauslösung drin? Siehe Foto - die Verkäufer knipsen das Kabel an der dicken Seite immer ab.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2024-07-20 um 15.33.21.jpg (71,9 KB, 6x aufgerufen)
Alt 20.07.2024, 14:50   #8
konvergenz71i
Matthias
ist noch ein anderes Steuergerät für E39 und E38 Facelift. Hat eine andere Nummer: 65.77 6919789
Ich muss mal zu BMW gehen und die Nummer für das Airbag verifizieren. Ich weiß nicht, ob es das falsche Steuergerät ist, das neue auch einen Hau hat oder es tatsächlich der "Batterie Pluspoltrennung 2" ist.
Ich hatte beide Airbag Steuergeräte fotografiert. Alle Fotos sind weg... grrrrrr
Alt 20.07.2024, 16:32   #9
uli07
Ja. Zumindest der obere Batteriehalter nennt sich so.
Alt 21.07.2024, 07:18   #10
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Es ist die 727. Habe auch einen FL 750er.
Musste meins auch mal tauschen, da beim Sitzausbau vergessen wurde, die Batterien abzuklemmen.
Codierung ist notwendig, aber kein Problem.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750 il mit zwei batterien, airbag steuergerät
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2020 23:57
Elektrik: Reset bei zwei Batterien Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2006 09:19
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: zwei Batterien im 750i - Fragen Christian BMW 7er, Modell E38 25 30.03.2006 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
