da ich ab Oktober eine kleine Halle habe, würde ich diese mit einer Scherenhebebühne bis 1.20m Hubhöhe ausstatten.
Der mittlere, feste Teil der gewünschten Bühne hat eine Länge von 1.55m.
Nun die Frage: Weiß zufällig jmd., wie weit die Wagenheber-Aufnahmen beim E38 auseinander sind (ohne dass ich jetzt messen muss)? Sprich, wird man einen E38 (Kurzversion) mit der Bühne heben können, sodass die Räder abmontierbar sind?
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus also die Aufnahmepunkte vom E38 Normalversion sind ca 155cm auseinander Mitte zu Mitte dann hast ca 40cm Vorne bis zum Rad und hinten ca 30 cm ... also mit dieser Bühne kannst den Hochheben ,,,,alles ohne Gewähr
