Alt 24.10.2013, 17:54   #21
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du einen 728i, wäre gut wenn du mal dein Profil ergänzt. Ist blöd wenn man dir helfen möchte und erstmal suchen muss....
In den 728i gehören mit Filterwechsel 5,8 Liter Motoröl ein. Würde dir 10W40 empfehlen. Wenn der Ölmeßstab zwischen Minimum und Maximum anzeigt liegst du goldrichtig. So banale Auskünfte findest du übrigens in deinem Handbuch
Was hast du dir vom Wechsel von 5W40 auf 5W30 versprochen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.10.2013, 17:59   #22
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
also wie ich sehe hast du den Gleichen Motor wie ich und es passt eigentlich 5,75 Liter rein laut TIS...
aber wenn ich Öl wechsle kippe ich ca 5,25 - 5,50 Liter rein, damit erreiche ich schon den Max. strich des Ölstab's
am Stab ist ein Max. und Min. markierungen, am besten sollte es dazwischen sein aber bei einen neuen Ölwechslung sollte es schon am max. strich sein
am besten du guckst selber wo die Markierung ist, im kalten zustand prüfen.....
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 18:04   #23
mahooja
seven till heaven
Könnte übrigens auch an der Ölpumpe liegen, in einer kompetenten Werkstatt kann man den Öldruck auch extern messen. Ist die Ölpumpe ok und der Druck dennoch zu niedrig könnte sich leise ein Lagerschaden anmelden.
Alt 24.10.2013, 18:20   #24
mowagman
Benutzerbild von mowagman
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Zitat von kaya60 Beitrag anzeigen
Heute Wurde Die ölpumpe Gewechselt Das Problem Ist Immernoch Da Mit Der Meldung. Woran Kann Es Noch Liegen
öl Ist Neu
ölfilter Neu
öldruckschalter Neu
Was sagt der Fehlerspeicher? Und was sagt die Werkstatt zum erfolglosen Reparatur Versuch ?
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
mowagman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 18:29   #25
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Also Fehler Ausgelesen Soll Nichts Sein.
Er Meint Ist Immernoch ölpumpe Am Motor Kann Es Nichts Sein
Wenn öldruck Leuchtet,dann Ist Es 100% ölpumpe Ist Die Aussage.
Komisch Das Alles Nachdem öl Wechsel Passiert Ist.
Der Schalter Wurde Auf Verdacht Schon 3 Mal Getauscht
Die ölpumpe Ist Ein Generalüberholtes Wo Alles Im Innenleben Getauscht Wurden.
Der Verkäufer Meinst Die Ist 100% Heile.
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 18:53   #26
mowagman
1.
Alt 25.10.2013, 19:29   #27
kaya60
Also Laut Werkstatt Ist Es Immernoch Die Pumpe.
Habe Den Verkäufer Der Pumpe Kontaktiert Der Meint Die Ist 100% Heile.
Alt 24.06.2024, 19:40   #28
Heiko318is
Benutzerbild von Heiko318is
Fahrzeug: E32-730i umbau auf 735i(LPG ) E38 730i
Hallo hat mann das problem schon gefunden und behoben ?
Hab zur Zeit das selbe Problem.
Mfg Heiko
Heiko318is ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 09:14   #29
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Du hast aber einen anderen Motor drin.
Viele möglichen Ursachen stehen hier eigentlich in dem Thread.
Was wurde denn schon gemacht?
Da Deiner ein 8 Zylinder ist: Ölpumpenschrauben kontrolliert?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 12:04   #30
Heiko318is
Hallo . Nein aktuel fahre ich einen 728i daher das selbe Problem mit dem öldruck . Pumpe , ölrückschlagventiel , ölwechsel mit 10w40 . Trotzdem immerwieder die Meldung. Starten alles ok und kurz dach dem Start die Meldung.
Jetzt hab ich festgestellt das die kurbelwellenendlüftung ins rohr für den ölmesstab läuft . Und da ist das rohr komplett dicht da geht nichts durch . Könnte das eine uhrsache sein ?
Da würde man dann von sprechen kleine uhrsache große Probleme.
Mfg Heiko
Stichworte
stop motor e38 728, öldrucksensor
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 22:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 14:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
