Alt 13.06.2024, 22:17   #41
Korbi.Z
Fahrzeug: E38-740i (10.97) DK66626, BMW R65 (04.84), Audi 100 C4 (00.92)
Beim bestellen der WaPu traf mich erstmal der schlag!
Ca. 300€
Wer ist denn bei den E38 M62 Zulieferer gewesen für die WaPu. Graf?
Ist auch eine der wenigen mit Stahlblech als Rotor...
Korbi.Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 07:19   #42
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Saleri war der Lieferant.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 08:11   #43
Korbi.Z
Saleri sieht schwieriger zu bekommen aus. Fährt man denn mit Graf genauso gut? Will jetzt keine 300€ für einen Versuch in sand setzen...
Alt 14.06.2024, 14:34   #44
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
habe vor Jahren eine von SKF eingebaut. Die hat auch ein Pumpenrad aus Metall und hält inzwischen 100tsd km.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 14:38   #45
uli07
Hepu ist auch was ordentliches.
Alt 15.06.2024, 10:29   #46
Korbi.Z
Oke Interessant. SKF hat laut Artikelbeschreibung inzwischen auch ein Plastikrad. Hepu hab ich nichts zum Material gefunden.
Ich probiere jetzt einfach mal die Graf da bei einigen BMW die Firma auch schon zulieferer war....
Hab jetzt den Kühler raus und gespült und bei so feinen Partikeln bin ich mir sicher das da alles rausgeht. Nach wenigen Minuten kam nurnoch klares wasser...
Lässt sich der gesamte Motor spülen wenn ich wasser von der hohen Seite des kühlers in die Wasserpumpe wasser schicke? Oder läuft das direkt wieder raus.. weil ich habe das gefühl das zur hinteren zusatzWaPu in den heizungswärmetauscher kein Wasser fließt. In die schläuche des vor und rücklaufs jedoch schon.
Mir ist auch nicht ersichtlich wie in welcher reihenfolge die Komponenten von der WaPu aus durchflossen werde. Gibts hier irgendwelche grafiken?
Alt 21.06.2024, 23:40   #47
Korbi.Z
einige Zeit ist vergangen und gestern sind alle Teile angekommen. Also alles nochmal zum 4ten mal durchgespült, geschüttelt und anschließend alles zerlegt und die Wapu ausgebaut.
Nun nochmal das system gespült jedoch ohne Wapu...
Thermostat gestauscht und alles wieder verbaut. Die wapu dichtung mit etwas petec unterstützt das sie auch sicher dicht ist...
Also kühlmittel eingefüllt und entlüftet und siehe da.
Immernoch feine Späne im Kühlwasser jedoch um ein tausendfaches weniger. Die schwimmen hier einfach mit rum und sind nichtmehr der hauptbestandteil des Kühlsystems.
Jetzt wäre meine Idee ( sehr skuril und experimentell...) einen kühlflüssigkeitsfilter zwischen der wapu und dem kühler einzubauen und immerwieder sehr kontrolliert in stößen das gesamte Kühlwasser zu filtern. Ist für mich gerade die einzige Lösung. Anderweitig bekomme ich es glaube ich nie raus.
Was haltet ihr von einer solchen neuartigen idee?
Stichworte
kühlflüssigkeit, kühlwasserverlust, undicht, überhitzt
Heizung/Klima: Kühlmittelverlust durch Überhitzung? W6_Worker BMW 7er, Modell E38 8 02.12.2017 20:38
Motorraum: Überhitzung im Leerlauf Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 22 21.07.2012 17:52
Elektrik: Stottern und Überhitzung Nevokadneza BMW 7er, Modell E38 26 08.03.2011 06:58
Motorraum: Überhitzung bergab Waeller BMW 7er, Modell E32 60 14.09.2010 15:49
Motorraum: Überhitzung stecokan BMW 7er, Modell E32 16 17.07.2005 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
